Problème de fonctionnement portail Came F7001
19738
Question Forum Électricité : Problème de fonctionnement portail Came F7001
Bdre
Bdre
2 messages
Je viens de changer un moteur neuf sur l’un des vantaux, j’ai rebranché toute la connectique à l’identique et malgré tout, le moteur ne fonctionne toujours pas. cry
11 février 2020 à 20:48
Forum électricité réponse 1
polo29
polo29
864 messages
Je suppose que vous avez remplacé le moteur car l'autre ne fonctionnait pas, quel a été votre diagnostic pour établir que c'était le moteur qui était HS et non les microcontacts du motoréducteur ou une partie de la carte électronique ???
Pour dédouaner votre panne permuter les moteurs des vantaux, si le moteur du vantail qui marche ne fonctionne pas et vice versa le neuf fonctionne sur l'autre vantaux, vérifier si le courant sur la carte électronique alimente la partie du moteur en panne (vérifier également que toutes les connexions sont non corrodées), si présence courant vérifier les microcontacts du motoréducteur (les vantaux droite et gauche n'ont pas les mêmes réglages).
Avez-vous la notice d'installation avec les schémas de branchements et réglages ?
11 février 2020 à 22:10
Forum électricité réponse 2
Bdre
Bdre
2 messages
Bonjour merci de me répondre.
Pour reprendre l’historique de ma panne tout a commencé car le moteur remplacé faisait constamment tomber mon disjoncteur.
Pour constater que le court-circuit venait bien de lui j’ai débranché électriquement successivement chaque moteur et le dit fonctionnement venait bien de lui.
J’ai donc démonté le moteur et je me suis aperçu qu’il baignait dans l’eau. shocked
Afin de m’éviter de racheter le bloc moteur et le support complet qui était hors de prix je me suis procuré juste le moteur en pièce détaché.
J’ai déposé le moteur HS et procédé au remplacement par le nouveau rebranché électriquement et mécaniquement. dizzy
Et là j’ai remis l’alimentation électrique jusqu’à nickel le disjoncteur ne saute sweat j’actionne l’ouverture via la télécommande cry Rien ne se passe.
12 février 2020 à 15:28
Forum électricité réponse 3
polo29
polo29
864 messages
Si votre moteur était dans l'eau, les microcontacts (fin de course) du motoréducteur aussi (investiguer autour de ces microcontacts et comme je vous ait dit dans l'autre post vérifier la présence de courant de la carte vers moteur en panne, voir schéma joint, si l'autre vantail fonctionne le fusible de la carte n'est pas HS).
Manuel installation came f7001
12 février 2020 à 17:13
Forum électricité réponse 4
SVP
SVP
Bonjour BDRE
J'ai une question à vous poser compte-tenu de votre expérience.
J'ai un moteur came F7001 dont un moteur, a perdu puissance et comme vous j'ai vu qu'il baignait dans un fond d'eau, j'ai acheté la partie supérieure (moteur + support) pour le remplacer.
Mais je ne parviens pas à désolidariser l'ancien support. Pouvez-vous m'aider ?
Merci de votre aide.
13 mars 2021 à 14:49
  • 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 2. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 3. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 4. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 5. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 6. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 7. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 8. Problème fermeture portail Came/ZA3
    N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
  • 9. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 10. Problème ouverture portail électrique CAME ZA3 dès qu'il fait froid
    N°9349 : Bonjour, J'ai un problème avec mon portail électrique CAME ZA3. Dès que la température baisse en dessous de 10° j'ai le vantail qui se ferme en 1er, se referme plus lentement, ensuite le 2ème vient en appui et empêche le...
>>> Résultats suivants pour : Problème de fonctionnement portail Came F7001 >>>
