Brancher détecteur crépusculaire sur appliques de portail
Question Forum Électricité : Brancher détecteur crépusculaire sur appliques de portail
Bonsoir à vous tous.
Voilà, j'ai acheté 2 appliques de portail led et elles sont détecteur de mouvement et réglable en minute.
Mais je voulais savoir si je peux les brancher en crépusculaire aussi, car je voudrais qu'elles ne s'allument que la nuit avec le détecteur.
Merci à vous.
Merci à vous.
11 février 2020 à 21:03
Forum électricité réponse 1
En général ces appliques avec détecteur de mouvement sont également crépusculaires (réglage avec soleil et lune), nous fournir la référence des appliques.
11 février 2020 à 22:17
Forum électricité réponse 2
Description : Applique Bastide LED montante à détection inox LED 450 Lumens.
Caractéristiques :
Puissance lumineuse 450 Lumens
Alimentation 230V
Usage extérieur IP44
Matière inox
Couleur Lumineuse : 4000 Kelvins blanc naturel
Angle de détection 90°
Distance de détection de 2 à 8 mètres.
Dimensions
Diamètre 15 cm
Hauteur 30 cm.
De la Marque AREV.
Caractéristiques :
Alimentation 230V
Matière inox
Dimensions
Diamètre 15 cm
Hauteur 30 cm.
De la Marque AREV.
11 février 2020 à 22:54
Forum électricité réponse 3
Sur votre applique il y a un petit cabochon opaque qui cache le capteur PIR, votre lampe est une réplique chinoise de Nbhanyuan.
Applique Murale LED Extérieur avec Détecteur de Mouvement et Interrupteur Crépusculaire
11 février 2020 à 23:43
- 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 2. Installer détecteur crépusculaire à l'ouverture d'un portail automatique
- N°10713 : Je voudrais installer un détecteur crépusculaire à l'ouverture de mon portail automatique pour avoir de la lumière sans descendre de voiture. Avez-vous une solution ? Merci de me renseigner.
- 3. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 4. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 5. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 6. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 7. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 8. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
- N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
- 9. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 10. Marche forcée en domotique appliques et détecteur de présence
- N°25506 : Bonjour à tous. J’aurais besoin de vos lumières afin de finaliser le branchement de mon système. Je vous explique les détails ci-dessous : - 4 appliques en façade dont une dispose d’un détecteur de présence. - Je...
