Profil du membre gringo
Membre inscrit gringo sur le forum Électricité
gringo
Description : Applique Bastide LED montante à détection inox LED 450 Lumens.
Caractéristiques :
Puissance lumineuse 450 Lumens
Alimentation 230V
Usage extérieur IP44
Matière inox
Couleur Lumineuse : 4000 Kelvins blanc naturel
Angle de détection 90°
Distance de détection de 2 à 8 mètres.
Dimensions
Diamètre 15 cm
Hauteur 30 cm.
De la Marque AREV.
réglage applique à détection
11 février 2020 à 22:54
forum consulter ce sujet Brancher détecteur crépusculaire sur appliques de portail
Bonsoir à vous tous.
Voilà, j'ai acheté 2 appliques de portail led et elles sont détecteur de mouvement et réglable en minute.
Mais je voulais savoir si je peux les brancher en crépusculaire aussi, car je voudrais qu'elles ne s'allument que la nuit avec le détecteur.
Merci à vous.
11 février 2020 à 21:03
Merci bob pour votre réponse.
Oui, j'ai ce schéma aussi.
Je pensais, comme la connexion était haute que je devais connecter les 2 fils rouge et les 2 bleu sur la photocellule TX du milieu de la photo.
Merci à vous. domi
04 février 2020 à 18:37
forum consulter ce sujet Branchement photocellule bus moteur portail Nice
Bonsoir à tous,
Je connais rien au branchement électrique.
J'ai un moteur de portail coulissant Nice robuskit 400 avec bus, mes photocellules bus RX et TX sont 2 fils, j'ai un câble avec 2 fils sur chaque poteau.
Puis-je brancher mes 2 fils rouge ensemble, et mes 2 fils blanc ensemble sur la borne du moteur.
Ou suis-je obligé de faire borne moteur fil rouge vers photo rx, fil blanc rx vers 2 photos tx vers moteur donc obligé de tirer un autre fil ?
Je sais pas si je suis assez clair.
Merci d'avance de m'avoir lu. domi
02 février 2020 à 23:08
