Brancher volet roulant motorisé filaire
19740
Question branchement électrique : Brancher volet roulant motorisé filaire
xavier54
xavier54
Bonjour à tous les bricoleurs !
Je suis en ce moment en train de rénover l'ensemble de mes menuiseries extérieures.
J'en ai profité pour ajouté dans les chambres des volets roulants électriques.
Après quelques recherches, j'ai décidé de me tourner vers des moteurs filaires CAME, visiblement bon rapport qualité.
Après l'achat de ces moteurs sur internet, il faut maintenant passer au montage ...
Pas facile quand on a pas vraiment d'expérience ! Je m'en remets donc à vos compétences !
Le branchement semble facile puisque le câble qui "sort" du moteur est classique de mon point de vue, rien de spécifique.
Néanmoins, lors de mes recherches, j'ai lu sur un site qu'il était possible d'alimenter le volet roulant directement depuis une prise située proche de ce volet.
Plusieurs interrogations se posent néanmoins pour moi.
Comment cela est-il possible du point de vue du tableau électrique ? Cela signifie-t-il que mes volets ne seront pas sur le tableau électrique mais "noyés" dans le disjoncteur propre à chaque pièce ?
Dans ce cas, y-a-t-il un danger pour la sécurité de l'installation ou une prise est-elle suffisante pour alimenter le moteur de ce volet ?
J'aurais aimé avoir un disjoncteur spécifique pour mes volets mais cette technique permettrait d'économiser du temps et éviterait de détruire une plus grande surface de mes murs.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Xavier
12 février 2020 à 11:11
Forum électricité réponse 1
30 127 messages
Bonjour Xavier54.
Oui ; chaque volet sera un récepteur lambda au même titre que ce que vous branchez sur chaque prise.
Non.
J'aurais aimé avoir un disjoncteur spécifique...
Cela se prévoit à la construction en passant des lignes spécifiques pour les volets.
En rénovation on se contente d'utiliser des circuits de prises existants.
Si les fenêtres sont équipées d'orifices de ventilation (entrées d'air), ils pourront être plus ou moins obstrués lorsque les volets seront fermés. Dans une chambre cela peut induire de l'humidité résiduelle pouvant entraîner des moisissures.
12 février 2020 à 15:25
  • 1. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 2. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
    N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
  • 3. Brancher un volet roulant programmé
    N°15280 : Bonjour à tout le monde, J'aimerais installer un volet roulant sur mon poulailler, programmé afin qu'il s'ouvre le matin et se referme le soir et tout cela à une heure désirée, le problème c'est que je ne sais pas comment...
  • 4. Brancher un volet roulant Bubendorf
    N°11404 : Bonjour, je n'arrive pas à brancher un volet roulant Bubendorf modèle ID en filaire. 4 fils sortent du moteur (1 bleu, 1 noir, 1 gris, 1 marron). Quel schéma adopter ? Merci de m'aider.
  • 5. Brancher minuterie Finder E39 vers moteur de volet roulant
    N°13970 : Bonjour, Je voudrais brancher une minuterie Finder E39 vers un moteur de volet roulant. Avez-vous des conseils ? Merci.
  • 6. Schéma pour centralisation volet roulant filaire
    N°1534 : Bonjour, je voudrais monter une centralisation avec des moteurs filaires sans passer par radio. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ou aurait un schéma de câblage. Merci par avance de vos réponses.
  • 7. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 8. Brancher des fenêtres de toit avec volet roulant électrique
    N°6892 : Bonjour, je viens de faire installer des fenêtres de toit avec volet roulant électrique et à commande à distance. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour raccorder le volet roulant au coffret électrique...
  • 9. Volet roulant motorisé SDB qui se trouve en zone 3
    N°20688 : Bonjour, Je suis occupé de restaurer une maison dont le passage du Consuel sera demandé par Enedis pour rétablir le courant. Les nouvelles fenêtres sont posées, le placo est terminé, une nouvelle installation...
  • 10. Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
    N°21290 : Bonjour. J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté. Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien...
>>> Résultats suivants pour : Brancher volet roulant motorisé filaire >>>
armoire electriques schdivers spots ledinverseur quadripolaire 3 positionsvideo bricolage surveillance cameras vid
