Volet roulant motorisé SDB qui se trouve en zone 3
20688
Question Forum Électricité : Volet roulant motorisé SDB qui se trouve en zone 3
domi59
domi59
5 messages
Je suis occupé de restaurer une maison dont le passage du Consuel sera demandé par Enedis pour rétablir le courant.
Les nouvelles fenêtres sont posées, le placo est terminé, une nouvelle installation électrique complète également suivant les normes NFC 15 100.
Seulement, maintenant que nous avons presque terminé je viens de m'apercevoir d'une chose à laquelle je n'ai pas pensé, le volet motorisé de la SDB empiète dans la zone 3 de la douche et de la baignoire.
Alors je pense que je pourrai encastrer mon coffrage de volet dans du placo, mais ça n'est pas une solution qui me plait vraiment, et j'ai donc pensé alimenter le moteur de mon volet en passant par un transformateur de séparation.
Pensez-vous que ça puisse être accepté par le Consuel ?
09 mars 2021 à 22:36
30 080 messages
Bonjour domi59.
Tout d'abord, le volet est extérieur, donc il n'est pas dans la zone. Ensuite, il est probablement à une hauteur supérieure à 2,25 m, donc hors zone.
D'autre part, les volets roulants peuvent être alimentés indépendamment du secteur, par cellules solaires. La télécommande est possible, individuelle ou générale.
A priori, il n'y a pas de problème particulier concernant ce volet.
Attendons d'autres avis.
10 mars 2021 à 09:25
domi59
domi59
5 messages
Bonjour GL, et merci pour la réponse.
Non malheureusement, nous avons posé les fenêtres en tableau, donc le volet se trouve à l'intérieur de l'habitation, et pour la hauteur nous devions nous trouver à + ou - 2.20 m, mais cette semaine la chape et le carrelage doivent être faits, nous perdons donc encore facilement 5cm, nous serons donc probablement à 2.15 m.
Pour la commande pas de problème je l'ai placé à l'entrée de la SDB.
Donc le seul problème concerne vraiment ce coffrage de volet en PVC dans la zone 3.
10 mars 2021 à 10:13
30 080 messages
Re. En zone 3 on peut y mettre un chauffe-eau électrique, un lave-linge, appareils fonctionnant en 230 V. Alors, pourquoi pas un volet roulant avec un moteur dument caché et inaccessible ?
Ne vous en faites pas et continuez votre installation.
10 mars 2021 à 13:53
domi59
domi59
5 messages
Ok, merci beaucoup, bonne soirée.
10 mars 2021 à 18:56
  • 1. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
    N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
  • 2. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 3. Changement condensateur volet roulant
    N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
  • 4. Brancher volet roulant motorisé filaire
    N°19740 : Bonjour à tous les bricoleurs ! Je suis en ce moment en train de rénover l'ensemble de mes menuiseries extérieures. J'en ai profité pour ajouté dans les chambres des volets roulants électriques. Après quelques...
  • 5. Télécommande moteur volet roulant
    N°3640 : Voila j'ai des moteurs de volets roulants avec télécommande de marque Deprat, je voudrais supprimer la télécommande. Sur le côté il y a l'alimentation donc (fils brun, bleu, et terre vert jaune) ils sont certis dans le moteur...
  • 6. Modifier butée volet roulant Téléco
    N°21861 : Bonjour. La butée de mon volet roulant s’est déréglée. Il s’agit d’une d’une télécommande radio, d’une butée virtuelle (électronique) et d’une marque assez peu connue Téléco c’est pourquoi je ne trouve...
  • 7. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 8. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
    N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
  • 9. Problème de volet roulant
    N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
  • 10. Accéder au condensateur moteur volet roulant Cherubini
    N°15156 : Bonjour à tous, Comment accéder au condensateur sur moteur de volet roulant de marque Cherubini ? Mod. Blue Ocean 32/17 646 mm. J’ai démonté le moteur Cherubini du coffre, mais différent de la vidéo (moteur Simu ou...
>>> Résultats suivants pour : Volet roulant motorisé SDB qui se trouve en zone 3 >>>
eclairage decorationtableau installation electrique monophaseeecologie eoliennes bricovideo astuces de bricolage en video
