Conseil compatibilité d'ampoules
Problèmes Electricité : Conseil compatibilité d'ampoules
Bonjour, ma lampe de bureau ne doit pas dépasser 11 Watts maximum pour une ampoule à économie d'énergie (spécifié sur la lampe). Puis-je remplacer celle-ci par une ampoule classique de 40 Watts ? Merci.
09 décembre 2010 à 20:33
Sur la lampe normalement il est spécifié la puissance maxi d'utilisation des ampoules, sinon si la lampe est ancienne oui je pense que cela est possible. Cordialement.
10 décembre 2010 à 11:52
Bonsoir. Je vois la chose autrement, si la limite maximum est de 11W avec une lampe qui chauffe très peu, une 40W à incandescence va dégager beaucoup trop de chaleur, donc je ne suis pas favorable à votre substitution. mf06 (11/12/10)
11 décembre 2010 à 18:35
- 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 2. Toutes mes ampoules ont claqué d'un coup en actionnant mon interrupteur
- N°14201 : Bonjour. Ce matin en actionnant mon interrupteur, j'ai entendu un clac et rien ne s'est allumé dans ma pièce. C'est un circuit activé par un va et vient et qui alimente deux prises électriques sur lesquelles j'ai branché...
- 3. Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation
- N°5885 : Jai remplacé des ampoules à vapeur de mercure 80 W par des ampoules basse consommation 20 W. Quoique alimentées par transformateur ferromagnétique dorigine qui génère une tension élevée damorçage, ces lampes...
- 4. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 5. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
- N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
- 6. Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
- N°14597 : Bonjour à tous. Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence...
- 7. Prises télécommandées compatibilité ampoules fluo compactes
- N°4613 : Bonjour. J'ai acheté un pack de 3 prises + une télécommande pour allumer des lampes (équipées d'ampoules économiques) à distance. Ces prises ont aussi une fonction "variateur". Voici mon problème : lorsque j'éteins la...
- 8. Transfo 105VA grillé commande 3 ampoules halogènes 35W
- N°11292 : Bonjour, mon installateur de dressing m'a posé 2 rampes de 3 spots halogènes chacun, branchés sur 2 prises électriques séparées, mais reliées au même fusible. Un transformateur 105VA est posé entre chacune des 2 prises et...
- 9. Nombre d'ampoules de 60 watts pour un grenier de 100 m²
- N°7737 : Bonjour Combien de points d'éclairage faut-il pour un grenier non aménageable d'une surface de 100 m² ? Merci
- 10. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
