Prises télécommandées compatibilité ampoules fluo compactes
4613
Installation électrique : Prises télécommandées compatibilité ampoules fluo compactes
Bonjour. J'ai acheté un pack de 3 prises + une télécommande pour allumer des lampes (équipées d'ampoules économiques) à distance. Ces prises ont aussi une fonction "variateur".
Voici mon problème : lorsque j'éteins la lampe, les ampoules se mettent à clignoter.
Si j'achète le même pack sans le variateur (juste "on" et "off") cela fonctionnera t-il ou ces prises sont-elles incompatibles avec les ampoules fluo compactes ? Merci pour vos conseils. Cordialement.
10 novembre 2008 à 02:31
Conseils branchement électrique 1
30 142 messages
Les lampes fluocompactes classiques ne sont pas graduables avec les variateurs prévus pour les lampes à incandescence. Un bon vieil interrupteur de commande résoudra le problème.
Conseils branchement électrique 2
Bob
Bob
2 517 messages
Les lampes économiques ne supportent pas les variateurs, le même pack sans variateur devrait fonctionner sans problème (chez moi ça marche). a+
Conseils branchement électrique 3
Bonjour, les ampoules économiques sont, en fait, des tubes fluorescents. Elles fonctionnent par un arc électrique dans du gaz, arc qui a besoin d'une tension mini de 70v (environ de mémoire). Par ailleurs, le ballast électronique intégré à la lampe économique a besoin de sa tension nominale pour fonctionner et, de toutes façons, il régule l'intensité dans le tube de l'ampoule, donc, ces raisons déjà font que le variateur (de tension) ne peut agir sur ces lampes économiques. Par contre, pour ceux que cela intéresse : sur les tubes fluo classiques avec un câblage ad- hoc et un ballast spécial de type autotransformateur qui maintient la chauffe des électrodes, le variateur fonctionne sur une plage de 70v au max. dan.
21 novembre 2008 à 04:28
  • 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 2. Compatibilité entre tube fluo et ampoule LED en parallèle sur une même ligne
    N°17566 : Bonsoir à tous. En fait il s'agit d'éclairer un grand local. A l'origine j'ai donc installé 3 lignes d'éclairage tenant compte chacune de certaines spécificités, commandées chacune par un télérupteur, permettant ainsi...
  • 3. Compatibilité disjoncteur 16A pour 8 prises
    N°1297 : Bonjour, je souhaiterais savoir si le consuel va m'être refusé si je mets 6, 7, ou 8 prises de courant avec des fils électrique en 2,5mm², sur un disjoncteur 16 A. Merci d'une réponse.
  • 4. Performances des prises télécommandées
    N°12449 : Bonjour, Je voudrai connaitre les vraies performances d'une prise télécommandée. Je veux commander la prise depuis l'étage avec une distance de 20m environ et un mur plus le sol. Y a-t-il des modèles plus ou moins...
  • 5. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
  • 6. Compatibilité appareils et prises électriques
    N°1592 : Bonjour. Je vais louer une maison (construite dans les années 1972 ?). Il y a beaucoup de prises "simples" de 2 pôles et peu de prises 2 pôles + terre (3 dans la cuisine et une dans un petit bureau au 1er). Ma question : est-ce...
  • 7. Toutes mes ampoules ont claqué d'un coup en actionnant mon interrupteur
    N°14201 : Bonjour. Ce matin en actionnant mon interrupteur, j'ai entendu un clac et rien ne s'est allumé dans ma pièce. C'est un circuit activé par un va et vient et qui alimente deux prises électriques sur lesquelles j'ai branché...
  • 8. Conseil compatibilité d'ampoules
    N°10372 : Bonjour, ma lampe de bureau ne doit pas dépasser 11 Watts maximum pour une ampoule à économie d'énergie (spécifié sur la lampe). Puis-je remplacer celle-ci par une ampoule classique de 40 Watts ? Merci.
  • 9. Certaines prises et ampoules ne fonctionnent pas
    N°25788 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement tout neuf dans un immeuble tout neuf jamais habité. Le courant vient d'être installé par EDF (à distance compteur Linky). Lorsque j'ai voulu vérifier que tout...
  • 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
>>> Résultats suivants pour : Prises télécommandées compatibilité ampoules fluo compactes >>>
contacteur 230v 4no siemenscontacteur jour nuit chauffagebrancher variateur lampe halogeneampoules led voiture
