Convecteur électrique Airelec ne fonctionne pas si fil pilote pas branché
Questions Forum Electricité : Convecteur électrique Airelec ne fonctionne pas si fil pilote pas branché
J'ai un convecteur Airelec 500W que je voudrais brancher sur une prise électrique standard, dans un logement qui ne dispose pas de circuit spécifique pour radiateur au niveau du tableau électrique.
Le câble issu du bornier a trois fils : bleu marron et noir.
Ce câble étant ultra-court je pense le relier (par domino ou mieux cosses serties puis isolées avec du thermo-rétractable) à un câble avec une prise trois broches mâles sertie à son extrémité.
J'ai relié le fil bleu au fil bleu de mon cordon rallonge, le marron au marron, et ai isolé le fil pilote (noir). Mais le radiateur ne chauffe pas.
Certains radiateurs exigent-ils que le fil pilote soit branché (sur la phase) pour fonctionner ?
23 décembre 2010 à 22:10
Réponse 1 au problème électricité
En principe ce n'est pas autorisé de brancher un radiateur fixe sur un circuit prises.
Mais si vous le faites, enlevez la prise et mettez une sortie de câble.
Faites un raccordement au domino dans le boîtier d'encastrement.
Le fil pilote doit être laissé en attente.
Ainsi le radiateur fonctionnera en confort en mode auto. Si vous le raccordez à la phase, il fonctionnerait en éco en mode auto.
CMT (24/12/10)
Voici un schéma :
CMT (24/12/10)
Voici un schéma :
24 décembre 2010 à 08:08
Réponse 2 au problème électricité
Merci pour votre réponse, mais avant de poser ma question j'avais déjà trouvé ces conseils et ce schéma sur votre forum. Et j'ai fait mon branchement (fil pilote en attente) d'après ces indications.
Mais malgré cela mon radiateur ne chauffe pas dans cette configuration.
J'ai donc testé en branchant aussi le fil pilote sur la phase (ceci sur une installation électrique sans programmateur) et cette fois il fonctionne.
24 décembre 2010 à 19:22
Réponse 3 au problème électricité
Vérifiez la notice.
Le plus souvent le fil pilote est noir, mais sur certains modèles ce n'est pas le cas.
Il pourrait y avoir inversion du marron et du noir, le marron étant le fil pilote et la phase le noir.
25 décembre 2010 à 09:25
- 1. Convecteur salle de bain tension des fils
- N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
- 2. Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement
- N°3087 : Je viens d'acheter un convecteur. Lorsque je teste mon domino, le courant passe, mais une fois le radiateur branché, celui-ci ne chauffe pas et le voyant d'allumage reste éteint. J'ai fait tester le radiateur là où je l'ai...
- 3. Sèche serviette Airelec voyants clignotent
- N°6974 : Bonjour, j'ai un sèche-serviette Airelec, j'ai branché le fil pilote sur la terre et ça fonctionne mais au bout d'une heure environ tout se met à clignoter et impossible de le remettre en route. Merci de me trouver une solution...
- 4. Branchement convecteur dans les WC
- N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
- 5. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
- N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
- 6. Branchement convecteur salle de bains 2 fils sur installation à fil pilote
- N°9161 : Bonjour, Ma question va sans doute paraître saugrenue au premier abord. J'ai acheté un convecteur soufflant pour ma douche et j'ai voulu raccorder le cordon d'alimentation de l'appareil, qui contient deux fils (un bleu et un...
- 7. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
- N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
- 8. Problème sèche serviettes électrique fil pilote ne fonctionne pas
- N°9118 : Bonjour. J'ai acheté un sèche-serviettes électrique 1er prix en grande surface de bricolage, pour remplacer mon convecteur dans la salle de bain. Je me suis servi des anciens fils couleurs du convecteur pour le relier au...
- 9. Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort
- N°10300 : Bonjour, Je viens de monter un radiateur électrique dans une pièce neuve, et celui-ci m'a causé du souci. A la mise en service, pas de fonctionnement du radiateur. J'ai contrôlé les présences de tension, si j'utilisais bien...
- 10. Convecteur avec fil pilote sans mode programmation
- N°10423 : Bonjour. J'ai un convecteur Noirot (réf 179) qui dispose d'un fil pilote et sur le dessus il y a deux molettes, l'une permettant de régler la température, l'autre n'ayant que deux positions : marche et arrêt. Je suis étonné...
