Problème sèche serviettes électrique fil pilote ne fonctionne pas
Conseils dépannage électrique : Problème sèche serviettes électrique fil pilote ne fonctionne pas
J'ai acheté un sèche-serviettes électrique 1er prix en grande surface de bricolage, pour remplacer mon convecteur dans la salle de bain.
Je me suis servi des anciens fils couleurs du convecteur pour le relier au sèche-serviettes (sinon j'aurais dû casser un carreau pour récupérer le câblage de départ qui arrive au niveau de la salle de bain).
Tout marche, au niveau du courant, pas de problème, par contre le fonctionnement du fil pilote ne marche pas.
Est-ce à cause du branchement ? Ou une incompatibilité du nombre d'ordre ? Ou bien mon fil pilote du sèche-serviettes ne marche pas ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
02 octobre 2010 à 18:06
Êtes-vous certain de ne pas avoir permuté phase et fil pilote ?
Les couleurs ne sont pas les mêmes sur tous les appareils.
02 octobre 2010 à 22:48
- 1. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 2. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
- N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
- 3. Problème sèche-serviettes électrique
- N°21255 : Bonjour. J'ai un sèche-serviette qui fonctionnait parfaitement encore en avril ne s'allume plus aujourd'hui. Pour info : - Installation en monophasé. - L'appareil fonctionne lorsque je le teste sur une autre prise de...
- 4. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
- 5. Convecteur électrique Airelec ne fonctionne pas si fil pilote pas branché
- N°10555 : Bonjour, J'ai un convecteur Airelec 500W que je voudrais brancher sur une prise électrique standard, dans un logement qui ne dispose pas de circuit spécifique pour radiateur au niveau du tableau électrique. Le câble issu du...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Peut-on brancher un fil pilote en série
- N°9131 : Bonjour, je m'explique : j'avais un convecteur dans ma salle de bain, j'ai coupé les fils du convecteur pour pouvoir raccorder mon sèche-serviettes électrique dessus. Le sèche-serviettes électrique fonctionne, mais seulement en...
- 8. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 9. Sèche-serviettes sans thermostat ni fil pilote
- N°9880 : Bonjour, j'ai acheté un sèche-serviettes sans thermostat ni fil pilote pour en installer un. Quelqu'un connait-il une solution pour adapter un système ? Pour l'instant, je n'ai que la solution d'intervenir sur le tableau...
- 10. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
