Passer du triphasé en monophasé
10375
FAQ Questions électricité : Passer du triphasé en monophasé
Je désire passer du triphasé en monophasé sur une installation de 12kw.
Ces 12kw distribués en tri limite l'intensité à 20A par phase.
Et j'ai à certaine période de l'année besoin de plus. (lorsque la maison est totalement occupée)
Mes questions sont les suivantes :
Sachant que sur le tableau de distribution il y a 3 barrettes de distribution qui acceptent au maxi du 10mm2 (diamètre des trous)
1- Peut -on utiliser du 10mm2 pour rassembler les 3 phases avec des longueurs de fils n'excèdent pas 15cm ?
2- existe- t-il des systèmes de pontage entre barrettes autre que des fils
3- Quels type de connecteurs utiliser pour connecter les 3 fils de 10mm² à un fil de 16mm² qui ira jusqu'au disjoncteur qui sera régler sur 60A ? Un très gros domino peut-il convenir ?
Merci à vous.
10 décembre 2010 à 06:30
Conseils dépannage électrique 1
11 004 messages
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris toutes les questions.
Si je comprends bien vous voulez passer de tri en mono.
1/ Non pas de câbles en parallèle
2/ ?
3/ Passez par un bornier, si nécessaire, changez les existants.
10 décembre 2010 à 22:40
Conseils dépannage électrique 2
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous allez trouver tous les renseignements sur e-Legrand, ou autres fournisseurs.
Le 10² vous permet 40A, mais il vaut mieux penser à une évolution future.
10 décembre 2010 à 17:56
Conseils dépannage électrique 3
A mon avis il faudrait mieux refaire les alimentations de vos fusibles ou disjoncteurs plutôt que de bricoler avec dominos ou autre, et attention à vos protections triphasées vers monophasées qui ne seront peut-être pas compatible (si vous avez un chauffe-eau triphasé ou autre). Salutations.
10 décembre 2010 à 19:26
  • 1. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
    N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Triphasé passer en monophasé
    N°18234 : Bonjour à tous. Je souhaiterai passer mon compteur actuellement branché en triphasé en monophasé. Contrat actuellement 18Kw Contrat souhaité 12Kw. Je dois pour cela modifier et changement dans mon tableau avant...
  • 4. Utilité de passer du triphasé au monophasé
    N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
  • 5. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 6. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 7. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 8. Passer du monophasé en triphasé est-ce gratuit
    N°4634 : Mon installation électrique est en monophasée actuellement. Je vais avoir une pompe à chaleur qui nécessite le triphasé. Le changement est-il payant ? Merci.
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Passer du triphasé au monophasé ou équilibrer
    N°2153 : J'ai une installation triphasée (230/240 Volts), 20A et une puissance de 12KW. L'équipement qui consomme l'électricite à la maison est assez classique (c'est-à-dire tout sauf le chauffage et le cumulus qui sont au gaz). Mais...
  • 11. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
    N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
>>> Résultats suivants pour : Passer du triphasé en monophasé >>>
eolienne ou solairetableau electrique 08douille b22 laiton pateretableau electrique bv
