Hauteur du disjoncteur au delà de 1m80 responsabilité
Problèmes de Electricité : Hauteur du disjoncteur au delà de 1m80 responsabilité
Bonjour, je viens d'acheter une maison et le disjoncteur est placé au dessus de 1 m 80, soit obligé de monter sur une chaise pour couper le courant. Il est précise dans la norme NFC 104 et 105 (il me semble) que pour des raisons de sécurité le disjoncteur doit être placé entre 0,80 m et 1 m 80 du sol fini.
Il faut donc le baisser, je souhaiterai savoir si EDF doit obligatoirement le baisser à ses frais ou si c'est de ma responsabilité ? Merci pour vos réponses, je ne trouve aucune info à ce sujet sur le net.
10 décembre 2010 à 08:31
Bonjour. Je sais je vais me faire taxer d'habitude ou de routine. L'organe de manuvre (levier ou bouton du DB) doit être facilement accessible, pour être simple dans le temps on se basait sur la hauteur des yeux. Je ne crois pas que la norme prenne cela en compte.
Au sujet du coût, avant avec EDF c'était gratuit, maintenant c'est payant entre 30 et 140 suivant région. Privatisation oblige.
10 décembre 2010 à 17:52
Si la norme prévoit bien que ce soit entre 0m90 et 1m80 (1m30 si accessible aux handicapés), c'est bien à ERDF de faire ces travaux, mais l'intervention vous sera facturée.
11 décembre 2010 à 08:45
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, serait-il possible d'avoir plus de précisions : année de construction, hauteur du disjoncteur (pas du compteur), que dit le diagnostic de sécurité.
Je rappelle que les normes n'ont pas d'effets rétroactifs, et que celles citées n'existent pas. Cordialement.
11 décembre 2010 à 07:49
Avis des bricoleurs à cette question 4
Bonjour, effectivement la norme n'existe pas, c'est la norme NF C 104-100 et NF C 105-100, extrait chapitre 771.558.1 pour être plus précis.
L'année de construction doit être des années 30, hauteur des disjoncteurs 2,20 m et aucune information au niveau diagnostic de sécurité.
Pour faire suite à ma question, ERDF est venu me voir hier matin et me propose de me baisser les compteurs de 50 cm à ma charge et devinez le prix... 450 HT, vu que ma maison est divisée en 2, il y a 2 compteurs soit 900 HT, soit plus de 900 TTC pour me déplacer les 2 compteurs de 50 cm.
Presque 1 mois de salaire, elle n'est pas belle la vie ? Tout ce qui est à l'intérieur est à ma charge, je me propose de les baisser, et bien non, même pas, vous n'avez pas le droit, vous êtes tout simplement obligé de passer par le seul et unique ERDF, c'est tout simplement du vol, bravo ! (11/12/10)
11 décembre 2010 à 19:10
Avis des bricoleurs à cette question 5
Autre solution, ajouter vous-même en aval de ce disjoncteur un dispositif de coupure (interrupteur sectionneur ou disjoncteur 500mA instantané) à hauteur réglementaire.
Vous serez au moins correct vis à vis de la partie de l'installation qui est de votre responsabilité.
Ce qui est étonnant dans le prix que vous indiquez, c'est que baisser les compteurs cela doit être cher car il faut sans doute changer le câble d'alimentation depuis la rue, mais baisser les disjoncteurs sans bouger les compteurs ne doit pas être bien compliqué (sauf si ERDF veut poser compteur et disjoncteur sur la même platine).
12 décembre 2010 à 08:54
Avis des bricoleurs à cette question 6
Bonjour, je vais abonder : pour les normes c'est 14-100 et 15-100 ; je pense comme CMT qu'ERDF change une longueur de câble, car les connexions sont interdites avant comptage en neuf, après c'est le distributeur qui décide vu qu'il est gestionnaire jusqu'aux bornes aval du DB ; et vous pouvez très bien installer cet organe de coupure à hauteur sans demander l'avis de personne. Cordialement.
13 décembre 2010 à 07:16
- 1. Norme hauteur pose disjoncteur
- N°1693 : Bonjour, pouvez-vous me donner la hauteur de pose d'un disjoncteur ? Merci.
- 2. Hauteur règlementaire disjoncteur différentiel abonné
- N°3575 : Bonjour, j'aimerais savoir si il y une hauteur réglementaire pour un disjoncteur différentiel d'abonné, merci.
- 3. Logement ancien voué à la location quelle hauteur réglementaire tableau électrique
- N°11882 : Bonjour, Je vais mettre en location une maison ancienne dont la hauteur du tableau électrique est à 2m20 du sol. Dois-je faire rabaisser ce tableau à une hauteur d'environ 1,7m ? Ou existe-t-il une tolérance pour les...
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Disjoncteur de branchement type 2
- N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
- 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 8. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 9. Dysfonctionnement bouton test disjoncteur de branchement
- N°20330 : Bonjour à tous, Au dernier test périodique de disjonction du Disjoncteur de Branchement EDF (DB), le bouton Test (T) du DB ne fonctionne plus en appuyant dessus ou en restant appuyer sur le bouton. J'ai appelé donc Enedis...
- 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
