Créer détecteur de fonctionnement de pompe de relevage
7769
Conseils astuce d'électricité : Créer détecteur de fonctionnement de pompe de relevage
Bonjour. Je souhaite réaliser un détecteur de fonctionnement pour une pompe de relevage immergée à partir de l'alimentation électrique 220V monophasée, en départ du tableau électrique car je ne peux pas tirer de nouveaux câbles dans le fourreau actuel allant au regard extérieur où se situe la pompe.
Existe-t-il un montage électronique à base de voyants leds indiquant le fonctionnement du moteur la pompe, ce qui permet en cas d'allumage continu de conclure à un dysfonctionnement du pompage ?
Merci de votre réponse.
14 mars 2010 à 16:30
Astuces 1 d'un internaute à cette question
30 113 messages
Bonjour. La réponse à votre question est oui. Ce problème est très simple à résoudre avec un relais de contrôle moteur de pompe. Crouzet propose le modèle 84874200-HPC dont vous trouverez les caractéristiques en suivant ce lien www.crouzet.com/francais/produits/microcontrole/relais-de-controle-c-lynx/controle-de-pompe/84874200-relais-de-controle-de-pompes-triphasees-et-monophasees-35-mm-hpc.htm
La mise en oeuvre n'est pas franchement difficile, mais il vaut mieux être professionnel.
15 mars 2010 à 08:59
Astuces 2 d'un internaute à cette question
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, mettez un relais de contrôle de courant (Crouzet, Pilz, Ge, etc.).
15 mars 2010 à 19:29
  • 1. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 2. Problème enroulement moteur pompe relevage
    N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
  • 3. Infos pompe piscine extérieure
    N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
  • 4. Court circuit pompe de relevage eau de pluie HS
    N°4997 : Bonjour, Cela fait la 2ème fois que ma pompe immergée provoque un court circuit sur mon installation. L'installation est la suivante : une pompe avec flotteur est immergée (800W marque FLOTEC achetée chez LM) dans une fosse...
  • 5. Brancher pompe de relevage quel différentiel choisir
    N°4458 : Bonjour, voilà ma question... Je voudrais installer ma pompe de relevage mais je ne sais pas trop quel différentiel prendre... ! Déjà, suis-je obligé de réinstaller un nouveau différentiel spécifique à ma pompe ou puis-je...
  • 6. Branchement pompe de relevage
    N°25296 : Bonjour à tous. Voilà depuis le début de l'année, la pompe de relevage du garage chez mes parents montraient des signes de faiblesse. Ma mère la fait tourner régulièrement pour éviter qu'elle ne se grippe. Là elle...
  • 7. Problème pompe de relevage ronronnement
    N°15321 : Bonjour, Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement. Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur. Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible. Si je lance la rotation à la main...
  • 8. Pompe relevage eaux usées ne s'arrête plus flotteurs ?
    N°11966 : Bonjour. Nouvellement inscrit je cherche une solution à mon problème : Je possède une pompe de relevage d'eaux usées (immergée) qui est commandée par deux flotteurs (immergés et fixés à une certaine hauteur). Lorsque...
  • 9. Pompe de relevage qui disjoncte
    N°12543 : Bonjour à tous ! Je viens à la rescousse pour bénéficier de vos compétences en électricité et bricolage pour remédier au dysfonctionnement de ma pompe de relevage en service depuis 3 ans et de marque : SALMSON ...
  • 10. Pompe relevage disjoncte uniquement sur réseau électrique d'origine
    N°11764 : Bonjour, voilà quelques semaines que ma pompe de relevage disjoncte au bout de 5 minutes de fonctionnement mais uniquement quand elle est branchée sur son réseau électrique d'origine (16A), alors que si je la branche via une...
>>> Résultats suivants pour : Créer détecteur de fonctionnement de pompe de relevage >>>
raccordement interrupteur double va et vientfils electriquereglage telecommande porte de garage avidseneclairage chambre
