Cherche ballast electrique pour tube 110V 80W
Questions Electricite : Cherche ballast electrique pour tube 110V 80W
je cherche des ballasts électroniques pouvant faire fonctionner 12 tubes Philips G13 TL R UVA Cleo Performance 80W R.
Mon souci vient du fait que selon la documentation technique (fluorescent lamps.pdf), ces tubes ont un voltage de 110 V. Or je ne trouve que des ballasts en 220V.
Merci de vos conseils.
Laurent
Laurent
14 mars 2010 à 19:48
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour Laurent. Ces tubes ont des applications particulières dont l'une concerne directement l'humain. Ces matériels spécifiques doivent répondre à une réglementation précise concernant la sécurité des personnes vis à vis des expositions aux radiations et se doivent d'être agréés ; on n'expose pas inconsidérément la peau aux ultraviolets. D'autre part, des avertissements sont publiés régulièrement par la médecine concernant la prévention des cancers de la peau. Sur un site d'entraide bricolage on ne peut pas aborder la réalisation d'équipements de ce type aux dangers reconnus, nous espérons que vous le comprendrez bien. Désolé,
15 mars 2010 à 14:17
Réponses 2 Forum electricite
Bonjour. D'après la note du fournisseur et fabricant. Vos tubes ne sont pas conçus pour du tertiaire. Ne vous amusez pas à bricoler. Je rejoins dans un sens l'internaute N°1. DB 16/03/2010
16 mars 2010 à 00:26
Réponses 3 Forum electricite
Bonjour. G13, c'est la forme de la douille pour enclipser vos tubes. TL c'est Tubes Luminescents.
R est une indication d'utilisation Rayonnement. UVA ces tubes délivrent des rayons Ultra violet A, réservés en priorité aux cabines de bronzage. Le soleil nous envoie des UVA et des UVB, une protection est nécessaire pour tous ses rayons. Déposez vos tubes en déchèterie, c'est plus prudent pour vous et la Planète. LE CHAT
16 mars 2010 à 18:58
Réponses 4 Forum electricite
L'internaute ne précise pas s'il s'agit de bricolage ou s'il possède une cabine UV.
Peut-être que vos réponses de sécurité sont hâtives, s'il peut préciser.
23 mars 2010 à 22:49
- 1. Ballast électronique pour tube T8 ou T5 avec tube T12
- N°16482 : Bonjour, Pour fabriquer une insoleuse UV 140 x 240 cm j’aimerai utiliser soit des tubes Philips TL 80W/10-R qui font 150 cm de long, soit des tubes, toujours Philips, TL 40W/10 qui font 120 cm de long. Je rencontre un...
- 2. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 3. Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
- N°19424 : Bonsoir, Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar. Il y a quelque chose que j'ai du mal à...
- 4. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 5. Bruit démarrage tube néon entre le ballast et le capot
- N°4285 : J'ai acheté une réglette avec un tube néon lumière du jour pour le salon. Quand j'allume cette réglette j'ai droit à un bruit au démarrage assez violent de mise en tension puis un bruit parasite de bourdonnement lors de...
- 6. Information ballast magnétique et électronique
- N°20045 : Bonjour à tous. J'aimerai connaitre la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique ? Est-ce qu'un ballast électronique est un driver ? Merci.
- 7. Distance maximum entre Ballast et Tube néon
- N°11680 : Bonjour. J'aimerais savoir s'il est possible d'éloigner un ballast du tube néon et, si oui, de combien ? Faute de place, je ne peux pas intégrer le ballast avec le néon. Cordialement.
- 8. Changer ballast pour tube fluorescent suite à court circuit
- N°6007 : Bonjour. Dans ma salle de séjour, j'ai 4 tubes fluorescents de 1m80 alignés, actionnés par 4 ballasts situés dans le haut d'un placard jouxtant leur emplacement. Dernièrement, l'allumage à l'interrupteur a provoqué un court...
- 9. Cherche tableau correspondance pour tube IRL
- N°3984 : Bonjour. Je dois installer de l'éclairage et des circuits prises dans mon sous sol, en câble sous conduit IRL, je ne trouve nulle part un tableau ou autre avec les correspondances entre le nombres de câble et la section du...
- 10. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
