Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre
23759
Question Forum Électricité : Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre
Izzzo
Izzzo
3 messages
Tout est dans le titre.
Comment brancher un compresseur avec une prise 5 broches te une prise femelle 4 broches.
Dois-je modifier mon installation pour tout recâbler avec un neutre ?
Ou simplement changer une des deux prises dans brancher le neutre ?
22 mars 2023 à 17:15
30 093 messages
Le plus simple, le plus rapide et le moins cher est de passer un neutre.
Il est probable que la commande fonctionne en 230 V.
la ligne doit être protégée par un DJ tétrapolaire, y compris la protection différentielle 30 mA.
22 mars 2023 à 18:02
Izzzo
Izzzo
3 messages
J'ai ça au disjoncteur.
Ça me paraît être neutre plus 3 phases ?
Si je tire un fil bleu du tableau (en 2.5?) et recâble une prise femelle tétrapolaire ça devrait fonctionner si je comprends bien ?
22 mars 2023 à 22:03
30 093 messages
Re.
Ce n'est pas un disjoncteur, mais un interrupteur différentiel qui déclenche en cas de défaut d'isolement. En aval, cet ID doit alimenter un disjoncteur tétrapolaire qui protège en surintensité la ligne triphasée (3 phases + neutre), un câble 5 conducteurs de 2,5 mm² (3 phases, neutre et terre), et au bout une prise pentapolaire ou une sortie de câble.
Si vous faites comme écrit ci-dessus, oui.
23 mars 2023 à 09:48
Izzzo
Izzzo
3 messages
Pour information, j'ai résolu mon problème en connectant les trois phases disponibles sur ma prise triphasée femelle murale, ainsi que la terre et le neutre d'une prise mono. Le compresseur m'a indiqué un souci de phase, j'ai juste inversé deux d'entre elles et tout fonctionne correctement aujourd'hui.
Je vous remercie pour votre aide.
05 avril 2023 à 12:42
30 093 messages
Bonjour Izzzo. Certes, le montage fonctionne, mais il y a un danger. La liaison terre, soit. Le neutre qui provient d'un autre circuit est potentiellement dangereux pour l'équipement.
En distribution triphasée 3 phases + neutre, la tension simple phase neutre est imposée par le réseau.
Si le neutre réseau disparaît, ce qui implique que le neutre de l'installation a un potentiel qui n'est pas fixé, les tensions composées entre phases ne changeront pas, par contre les trois tensions simples phase neutre ne seront plus fixées. Au moins l'une des trois pourra dépasser largement le 230 V nominal et endommager des appareils.
Un accident de ce type a affecté un immeuble entier dans la région, ce qui a entraîné des dégâts électriques importants sur beaucoup d'appareils. EDF a dû les prendre en charge.
Tout cela pour vous dire que si le circuit prises est coupé, le circuit de commande du compresseur peut griller. Cela est fonction du schéma de câblage interne de la machine. Au mieux le circuit de commande n'est plus alimenté.
Il vous faudrait donc créer une ligne triphasée 3P +N + T alimentée par un disjoncteur tétrapolaire.
S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau avec l'un pour le tri et l'autre pour le mono, il ne serait pas étonnant que les deux puissent déclencher.
Ce que vous avez fait peut être considéré comme un bricolage provisoire.
Vous savez tout désormais sur le risque, loin d'être nul.
05 avril 2023 à 14:06
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 5. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 6. Montage triphasé une prise atelier
    N°13067 : Bonjour et mea culpa pour cette énième question sur l’installation du triphasé dans un atelier. J’ai une hypothèse de branchement élaboré grâce aux discussions sur ce forum et d’autres, et aux conseils d’amis moins...
  • 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Rénovation tableau électrique triphasé
    N°15859 : Bonjour, Je désire rénover mon tableau électrique alimenté en triphasé qui date de 35 ans. Je compte mettre un interrupteur différentiel de type AC sur chaque phase. Je possède également un relais EJP tétrapolaire...
  • 10. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
>>> Résultats suivants pour : Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre >>>
