Télérupteur neuf ne switche pas
23758
Question Problèmes Électricité : Télérupteur neuf ne switche pas
Briconulnul
Briconulnul
8 messages
Je viens de changer un ancien télérupteur Legrand par un Siemens neuf.
Il ne fonctionne qu'en manuel au tableau mais ne réagit pas aux poussoirs.
J'ai vérifié les poussoirs, ils sont OK.
Savez-vous d'où cela pourrait provenir ?
D'avance merci de votre aide.
pxl 20230322 150800228pxl 20230322 150754494pxl 20230322 150802912
22 mars 2023 à 16:22
11 004 messages
On dirait qu'il n'y a pas de fils sur la borne A2.
22 mars 2023 à 17:02
11 004 messages
Vous n'avez pas fait une photo avant ?
Vos poussoirs sont raccordés à la phase ou au neutre ?
22 mars 2023 à 17:03
Briconulnul
Briconulnul
8 messages
Hélas je n'ai pas pu faire de photo ce n'est pas moi qui l'ai démonté.
En effet il me manque surement le neutre en A2 ?
Où puis je le trouver, car je n'en avais pas de dénudé après le démontage.
22 mars 2023 à 17:36
11 004 messages
Avant de savoir ce qu'il faut faire, il faut que vous répondiez à la question "Vos poussoirs sont raccordés à la phase ou au neutre ?"
22 mars 2023 à 18:54
Briconulnul
Briconulnul
8 messages
Ils sont à la phase.
22 mars 2023 à 19:07
11 004 messages
Dans ce cas ajoutez le neutre du circuit en A2
22 mars 2023 à 22:19
Briconulnul
Briconulnul
8 messages
J'ai essayé de prendre le neutre en bas du disjoncteur dédié et le mettre en A2, cela ne change rien.
23 mars 2023 à 08:34
Bob
Bob
2 514 messages
C'est donc que les poussoirs sont au neutre, dans ce cas il faut faire un pontage de la phase en 1 vers A2.
23 mars 2023 à 12:16
Briconulnul
Briconulnul
8 messages
Ça y est le télérupteur s'active sur 2 poussoirs.
Le dernier qui ne fonctionne pas est celui avec un pontage (photo jointe)
pxl 20230323 131947167pxl 20230323 131954074
23 mars 2023 à 14:22
Briconulnul
Briconulnul
8 messages
En fait, c'est un double poussoir avec deux télérupteurs différents, un ancien pour l'escalier et un neuf pour l'entrée.
J'ai trois poussoirs pour l'entrée, les deux simples fonctionnent maintenant, mais pas le double.
23 mars 2023 à 14:55
11 004 messages
Et qu'est ce que vous avez fait pour que cela fonctionne ?
Vos photos semblent montrer des poussoirs au neutre et pas à la phase comme vous l'aviez indiqué.
Il faut donc mettre une phase sur A2 et pas un neutre.
24 mars 2023 à 07:37
Briconulnul
Briconulnul
8 messages
Oui, vous avez raison, je me suis trompé. J'ai donc fait un pontage de la phase en 1 vers A2.
Reste le problème de mon double poussoir.
Le côté gauche fonctionne avec un autre télérupteur et le côté droit ne fonctionne toujours pas.
24 mars 2023 à 08:49
11 004 messages
C'est qu'il y a un problème sur le fil marron :
- fil mal connecté à une extrémité ou sur une dérivation ?
- fil coupé ?
24 mars 2023 à 10:02
Bob
Bob
2 514 messages
Le côté gauche fonctionne avec un autre télérupteur et le coté droite ne fonctionne toujours pas.
Des photos de ce télérupteur pour savoir comment c'est raccordé.
24 mars 2023 à 17:50
Bob
Bob
2 514 messages
Donc vous voulez dire celui qui a le fil noir c'est un autre télérupteur et il fonctionne ?
Vos poussoirs ne sont-ils pas avec contacts NO et NF il faut utiliser le contact NO.
24 mars 2023 à 17:57
Briconulnul
Briconulnul
8 messages
Oui celui de gauche fonctionne.
Comment passer de NF à NO ?
J'ai essayé de passer le marron du poussoir, à droite, en bas. Cela ne change rien. mad
pxl 20230324 170842802
24 mars 2023 à 18:12
11 004 messages
Si c'est sur NF, il faut utiliser l'autre borne blanche opposée pour avoir NO.
Mais le problème n'est peut être pas là.
25 mars 2023 à 07:34
Bob
Bob
2 514 messages
les deux simples fonctionnent maintenant mais pas le double.
Si les deux poussoirs n'ont pas d'effet (il y a probablement déconnexion de ce neutre dans une boite ou ailleurs sur l'installation) hors tension.
Il faudrait vérifier la continuité du fil neutre qui arrive sur ce double poussoir à l'aide d'un multimètre et d'un fil assez long.
tests de continuite
25 mars 2023 à 10:15
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Problème de télérupteur
  • 3. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 7. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 8. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 10. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur neuf ne switche pas >>>
