Profil du membre Costobalt
Membre inscrit Costobalt sur le forum Électricité
Merci pour vos précisions.
Oui en effet les STC sont protégées en amont pour un disjoncteur...
La sortie de la STC vers les électrovannes/pompe peut supportée 10A selon le constructeur (pompe 750W/6A et l'électrovanne je n'ai pas trouvé mais elle ne doit pas avoir une force intensité).
Est-ce que le schéma ci-joint vous semble correct ?
24 mars 2023 à 09:52
Merci pour le schéma.
C'est donc équivalent a mon schéma si je ne me trompe pas ?
Faut-il mettre un disjoncteur 2A pour protéger le contacteur ou pas ?
Actuellement j'allume la pompe manuellement. Si l'électrovanne se ferme il y a une soupape de décharge différentiel (by-pass) qui permet de retourner directement vers le groupe si la pression monte trop.
23 mars 2023 à 11:59
Bonjour tout le monde.
Alex d'une brasserie artisanale.
Je suis producteur de bière et j'essaie de réguler mes fermenteurs par des sondes (boitiers STC1000).
La sonde de ce boitier est relié au fermenteur et en fonction de ma température de consigne le boitier STC1000 envoie un signal a une électrovanne qui laisse a ce moment là circuler l'eau froide de mon groupe froid.
L'eau froide est envoyée par une pompe (750W / 6A) / les électrovannes et les STC1000 sont en mono 220V.
Là ou cela se complique pour moi c'est que j'ai 5 fermenteurs donc 5 EV et 5 STC1000.
J'aimerai commandé ma pompe afin qu'elle ne fonctionne pas en permanence (économie d’énergie et moins d'usure pour le groupe froid)
Donc l'idée serait de prendre le signal qui est envoyé à l'électrovanne pour l'envoyer sur ma pompe.
Si je prends le signal en sortie de chaque électrovanne, dès qu'une électrovanne envoie un signal à la pompe cela allume les 4 autres (les électrovannes ayant un neutre commun....)
Est-ce que si je mets un contacteur jour/nuit à chaque sortie de mes électrovanne en repiquant le signal sur A1 cela fonctionnerai t'il ?
Je vous joint un petit schéma pour être plus clair (il n'y a que 2 circuit sur les 5....)
Merci pour vos conseils.
Alexandre.
Alexandre.
22 mars 2023 à 17:34
