Branchement moteur d'essuie-glace sur un transformateur
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
24845
Question Forum Électricité : Branchement moteur d'essuie-glace sur un transformateur
Sami1990
Sami1990
J'ai besoin d'aide concernant ce branchement.
J'ai un moteur d'essuie-glace de 24V avec quatre fils, et j'ai un transformateur de 24V avec deux entrées et deux sorties. J'aimerais le faire fonctionner.
27 novembre 2023 à 15:45
30 109 messages
Bonjour Sami1990. Hélas, tel que vous décrivez votre projet il ne pourra être réalisé.
1. Un moteur d’essuie-glace est du type à aimant permanent ou à excitation série suivant sa puissance. Il peut être muni d'un système de retour automatique à sa position initiale. Il fonctionne en courant continu et sa puissance détermine le courant absorbé en régime établi ou au démarrage.
2. Un transformateur classique ferromagnétique comprend un enroulement primaire et un secondaire. Sa taille (donc sa masse) définit sa puissance apparente en voltampères.
Le secondaire délivre une tension alternative qui devra être redressée, certainement en double alternance.
La valeur efficace de la tension de sortie devra être de telle sorte que la valeur moyenne de la tension de sortie du redresseur soit au moins de 26 à 28 V à vide, compte tenu des chutes de tension en charge.
Le courant débité devra être compatible avec celui absorbé par la charge.
Donc beaucoup de problèmes à résoudre pour lesquels "il faut être bon en élec".
27 novembre 2023 à 17:12
  • 1. Branchement électrique moteur essuie glace
    N°17411 : Bonjour. J'ai acheté un moteur d'essuie glace 6 volts pour ma Renault Primaquatre. Je souhaite avoir un plan de montage. J'ai 3 bornes sur le moteur neuf mais que 2 fils qui arrivent. Je n'avais pas de contacteur sur...
  • 2. Branchement des 5 fils moteur d'essuie glace sur le courant 220V
    N°4338 : Je dispose d'un moteur d'essuie glace 5 fils et je souhaiterais savoir comment brancher les fils sur un domino 2 fils pour passer d'une alimentation 12 volt à du 220 V. Faut-il un transformateur 12 V ? Couleur des fils : marron,...
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 5. Moteur essuie glace
    N°2460 : Bonjour, je souhaite savoir si il est possible de brancher un moteur d'essuie glace sur du 220V? Je voudrais également ajouter un interrupteur à mon appareil, quelqu'un peut-il me renseigner? Par avance merci. Mike
  • 6. Branchement moteur essuie glace 12V
    N°20991 : Bonjour. J’ai acheté un moteur d’essuie glace marque Ridex 295W0017 Je voudrais bénéficier des 2 vitesses. Or quand je branche mes fils sur un inverseur 3 positions pour basculer soit en petite vitesse soit en grande...
  • 7. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 8. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 9. Branchement condensateur compresseur
  • 10. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur d'essuie-glace sur un transformateur >>>
bricovideobricovideo astuces de bricolage en videobrancher moteur electrique 220forums bricovideo
