Lampe tactile reliée à la terre ne fonctionne plus
Question Forum Électricité : Lampe tactile reliée à la terre ne fonctionne plus
Si je ne m'abuse, une lampe tactile métallique correspond à la classe 0.
Du moins telle qu'on en trouvait encore il y a quelques années.
La classe 0 est interdite en Europe et il me semble d'ailleurs ne plus en voir chez les revendeurs de luminaires.
J'en ai une et j'ai simplement essayé d'y ajouter une terre pour la passer en classe 1 mais le on/off tactile ne fonctionne plus.
Est-ce normal ou doit-on faire un branchement particulier ?
J'ai relié la terre à la partie métallique du luminaire qui est d'ailleurs tout en métal hormis la douille.
D'avance merci.
D'avance merci.
27 novembre 2023 à 12:15
Bonjour lovi.
Nous n'avons pas de connaissances particulières sur les lampes à commande tactile.
Nous connaissons les classes d'isolation de type 1 et 2, mais pas 0, du fait qu'elle est interdite.
La classe d'isolation est inscrite sur la plaque signalétique de l'appareil.
Il n'y a pas de branchement particulier. Si la lampe possède une fiche 2 pôles, vous n'avez pas à la relier à la terre.
Mais tout dépend de son origine et de son âge.
27 novembre 2023 à 17:31
- 1. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 5. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 6. Lampe tactile fonctionne en gradation mais ne s'éteint plus
- N°9786 : Bonjour, ma lampe tactile de chevet fonctionne en gradation de lumière mais ne s'éteint plus à la plus faible gradation. Que puis-je faire ? Merci.
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 8. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 9. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 10. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
