Branchement électrique moteur essuie glace
Question Forum Électricité : Branchement électrique moteur essuie glace
J'ai acheté un moteur d'essuie glace 6 volts pour ma Renault Primaquatre.
Je souhaite avoir un plan de montage.
J'ai 3 bornes sur le moteur neuf mais que 2 fils qui arrivent.
Je n'avais pas de contacteur sur l'ancien.
Je n'y arrive pas.
Je n'y arrive pas.
18 octobre 2017 à 13:07
Réponse 1 forum-électricité Bricovidéo
Bonjour michelho.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos du moteur pour faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
18 octobre 2017 à 13:32
Réponse 2 forum-électricité Bricovidéo
Bonjour. Il faut vérifier que du 6 V arrive seulement quand le bouton marche de l'essuie glace est activé. Si c'est cela, à l'origine les balais s’arrêtaient n'importe où.
Il se pourrait que le moteur en votre possession dispose d'un arrêt automatique par un contact de fin de course interne. Si c'est ainsi, il devrait y avoir une alimentation directe non coupée sur le moteur et une arrivée coupée par le bouton de contact.
Pour démêler le problème il faut disposer le moteur sur l'établi et observer le rôle de chaque fil. Un multimètre pourrait aider.
Ou bien chercher sur un livre d'électricité auto.
18 octobre 2017 à 15:10
Réponse 3 forum-électricité Bricovidéo
Je vous remercie.
Je vous prie de trouver en pièce jointe la photo du moteur.
Je n'ai pas de plan de branchement pour ce moteur et je ne suis pas spécialiste dans ce domaine.
Pour l'ancien moteur, je n'ai que 2 fils d'alimentation étant donné que le bouton pour la mise en marche était incorporé.
J'ai acheté un contacteur.
Michel
Michel
18 octobre 2017 à 19:39
Réponse 4 forum-électricité Bricovidéo
Bien reçu Michel.
Je vous propose ce schéma de principe dans lequel les 3 bornes sont représentées. Pas eu le temps de le faire plus beau.
On y voit l'interrupteur sur le tableau de bord relié à S, le + batterie et le - batterie.
A l'arrêt, FC est ouvert, le moteur n'est pas alimenté.
On actionne l'interrupteur, le moteur est alimenté, FC se ferme et s'ouvre périodiquement.
On ouvre l'interrupteur ; FC reste fermé jusqu'à ce que les balais arrivent à la position repos.
Pour vérifier les hypothèses, vous alimentez entre S et - avec un fusible en série par prudence (borne + non reliée au + batterie) ; le moteur doit tourner. Avec un voltmètre branché entre - et +, il doit afficher périodiquement 0 et 6 V.
Si les hypothèses sont bonnes, vous faites les liaisons conformément au schéma proposé. Dans le cas contraire on verra.
A suivre.
A suivre.
18 octobre 2017 à 20:42
Réponse 5 forum-électricité Bricovidéo
Je vous remercie et vais me lancer.
26 octobre 2017 à 20:57
Réponse 6 forum-électricité Bricovidéo
Bonjour michelho. Avez vous réussi à monter ce moteur ? Cordialement.
06 juillet 2021 à 22:49
- 1. Branchement des 5 fils moteur d'essuie glace sur le courant 220V
- N°4338 : Je dispose d'un moteur d'essuie glace 5 fils et je souhaiterais savoir comment brancher les fils sur un domino 2 fils pour passer d'une alimentation 12 volt à du 220 V. Faut-il un transformateur 12 V ? Couleur des fils : marron,...
- 2. Branchement moteur essuie glace 12V
- N°20991 : Bonjour. J’ai acheté un moteur d’essuie glace marque Ridex 295W0017 Je voudrais bénéficier des 2 vitesses. Or quand je branche mes fils sur un inverseur 3 positions pour basculer soit en petite vitesse soit en grande...
- 3. Branchement moteur d'essuie-glace sur un transformateur
- N°24845 : Bonsoir. J'ai besoin d'aide concernant ce branchement. J'ai un moteur d'essuie-glace de 24V avec quatre fils, et j'ai un transformateur de 24V avec deux entrées et deux sorties. J'aimerais le faire fonctionner. Merci.
- 4. Moteur essuie glace
- N°2460 : Bonjour, je souhaite savoir si il est possible de brancher un moteur d'essuie glace sur du 220V? Je voudrais également ajouter un interrupteur à mon appareil, quelqu'un peut-il me renseigner? Par avance merci. Mike
- 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 6. Branchement condensateur compresseur
- 7. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 8. Comment brancher un moteur essuies glace en rotation dans les deux sens
- N°13022 : Bonjour. J'ai installé une petite poulie qui entraine une corde que je veux débobiner ou enrouler avec un moteur d’essuies glace pour faire pivoter ce petit matériel, ça fonctionne très bien en inversant les polarités...
- 9. Branchement vieux moteur 380
- N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
- 10. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
