Moteur essuie glace
Conseils des bricoleurs : Moteur essuie glace
Bonjour, je souhaite savoir si il est possible de brancher un moteur d'essuie glace sur du 220V? Je voudrais également ajouter un interrupteur à mon appareil, quelqu'un peut-il me renseigner?
Par avance merci. Mike
Moteur essuie glace
Pas directement, c'est un moteur 12V continu. Le secteur a du courant alternatif et en prime a une tension bien plus élevée (230 V)... Un transfo ne suffit pas car il délivre encore de l'alternatif. Par contre un adaptateur produisant du courant continu devrait convenir (sortie 12V CC). Il faut encore qu'il puisse fournir la puissance utile au moteur.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Moteur essuie glace
Salut, cela va être difficile; il faudrait transformer le 220v en 12v et puis installer un redresseur.
Réponse 3 aux problèmes electricite
Moteur essuie glace
Bonjour, non la tension d'un essui-glace est en générale de 12 volts (tout dépend de quel engin vous l'avez récupéré). En plus c'est une tension continue. Par contre, la tension de 220 v est une tension alternative. De toute façon, j'ai essayé de répondre à la question malgré qu'elle ne soit pas du tout précise et à laquelle on ne peut pas répondre en détails. Un professeur d'électrotechnique
Réponse 4 aux problèmes electricite
Moteur essuie glace
Moteur d'essuie-glace de voiture ? si oui, à utiliser avec un transfo 220v/12v.
Réponse 5 aux problèmes electricite
Moteur essuie glace
Il faut un transformateur 220V/12V pour abaisser la tension à 12V, voire mieux à 14v pour rattraper la chute de tension dûe au redresseur qui vous livre 12V continu.
Réponse 7 aux problèmes electricite
Moteur essuie glace
Je suis tout à fait d'accord avec les réponses qui sont publiées par rapport au fait qu'il n'est pas directement possible de faire fonctionner un moteur d'essuie-glace (12 volts continu) sur le 220 V alternatif du réseau. Je propose que vous ne réalisiez pas l'expérience, cela risque de faire des dégâts et pour le moteur en lui-même, pour l'installation électrique (vous risquez vite de vous retrouver sans électricité), et pour vous même si vous n'êtes pas loin du moteur !
Je vous propose d'utiliser une alimentation continue 220 / 12 volts en vente dans tous les bons magasins d'électricité/électronique ou, si vous avez des compétences dans le domaine, d'en construire une. Je peux vous fournir des schémas.
Un ingénieur en électricité électronique
Message de Bricovidéo :Bonjour, si vous avez la possiblité d'envoyer des schéma permettant d'illustrer votre propos, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, soit via le formulaire de réponse, en cochant la case sous le formulaire (nécessite d'avoir un logiciel de messagerie dèjà configuré, tel qu'Outlook Express ou Thunderbird), soit directement par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. Salutations.
21 mars 2008 à 15:00
- 1. Branchement électrique moteur essuie glace
- N°17411 : Bonjour. J'ai acheté un moteur d'essuie glace 6 volts pour ma Renault Primaquatre. Je souhaite avoir un plan de montage. J'ai 3 bornes sur le moteur neuf mais que 2 fils qui arrivent. Je n'avais pas de contacteur sur...
- 2. Branchement des 5 fils moteur d'essuie glace sur le courant 220V
- N°4338 : Je dispose d'un moteur d'essuie glace 5 fils et je souhaiterais savoir comment brancher les fils sur un domino 2 fils pour passer d'une alimentation 12 volt à du 220 V. Faut-il un transformateur 12 V ? Couleur des fils : marron,...
- 3. Branchement moteur essuie glace 12V
- N°20991 : Bonjour. J’ai acheté un moteur d’essuie glace marque Ridex 295W0017 Je voudrais bénéficier des 2 vitesses. Or quand je branche mes fils sur un inverseur 3 positions pour basculer soit en petite vitesse soit en grande...
- 4. Branchement moteur d'essuie-glace sur un transformateur
- N°24845 : Bonsoir. J'ai besoin d'aide concernant ce branchement. J'ai un moteur d'essuie-glace de 24V avec quatre fils, et j'ai un transformateur de 24V avec deux entrées et deux sorties. J'aimerais le faire fonctionner. Merci.
- 5. Comment brancher un moteur essuies glace en rotation dans les deux sens
- N°13022 : Bonjour. J'ai installé une petite poulie qui entraine une corde que je veux débobiner ou enrouler avec un moteur d’essuies glace pour faire pivoter ce petit matériel, ça fonctionne très bien en inversant les polarités...
- 6. Moteur essuie-glaces pour faire un tourne-broche
- N°24439 : Bonjour, Je voudrais faire tourner mon moteur dans un sens, mais il ne fait que faire un aller-retour. Je vais le brancher sur une batterie pour faire un tourne-broche. Voilà ma question : quels sont les fils à brancher...
- 7. Courant nominal moteur
- N°23453 : Bonjour, J'aimerai savoir comment faire pour connaitre le courant nominal de ce moteur : 402.525.0000 JBW Lien : Moteur Baureihe Merci.
- 8. Variateur de vitesse pour moteur 220V
- N°7886 : Bonjour je possède un moteur électrique 220V avec ces caractéristiques 8 UF / 1.95 A / IPX4 / Class B / Phase 1 / 230V / 50 HZ /2850 RPM, il s'agit d'un moteur de piscine auto-porté. je veux réduire la vitesse mais pas la...
- 9. Schéma pour commande moteur à courant continu
- N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
- 10. Choix transformateur moteur 12 Volts
- N°827 : Bonjour. Quel transformateur dois-je utiliser pour alimenter un moteur 12 Volts avec du 220 Volts, il n'y pas d'indication sur le moteur hormis la tension d'utilisation (12 Volts). Comment connaître sa consommation ? Et comment...
