Branchement des 5 fils moteur d'essuie glace sur le courant 220V
Branchement électrique : Branchement des 5 fils moteur d'essuie glace sur le courant 220V
Je dispose d'un moteur d'essuie glace 5 fils et je souhaiterais savoir comment brancher les fils sur un domino 2 fils pour passer d'une alimentation 12 volt à du 220 V.
Faut-il un transformateur 12 V ?
Couleur des fils : marron, noir, bleu, blanc, rouge.
Merci beaucoup, Michel.
02 août 2008 à 22:29
Réponses forum électricité 1
Le passage du fonctionnement 12 V continu à 220 V alternatif n'est pas envisageable simplement pour cette machine. Très mauvaise idée.
Réponses forum électricité 2
Vous prenez de très gros risques à bidouiller un système comme ça, si vous n'avez pas de bonnes notions d'électricité.
01 octobre 2008 à 00:35
- 1. Branchement électrique moteur essuie glace
- N°17411 : Bonjour. J'ai acheté un moteur d'essuie glace 6 volts pour ma Renault Primaquatre. Je souhaite avoir un plan de montage. J'ai 3 bornes sur le moteur neuf mais que 2 fils qui arrivent. Je n'avais pas de contacteur sur...
- 2. Moteur essuie glace
- N°2460 : Bonjour, je souhaite savoir si il est possible de brancher un moteur d'essuie glace sur du 220V? Je voudrais également ajouter un interrupteur à mon appareil, quelqu'un peut-il me renseigner? Par avance merci. Mike
- 3. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 5. Aiphone branchement contacts secs
- 6. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 7. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 8. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 9. Branchement condensateur compresseur
- 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
