A quoi sert le condensateur dans les reglettes des néons
Branchement électrique : A quoi sert le condensateur dans les reglettes des néons
Bonjour, je dois remplacer le condensateur d'une de mes reglettes néon, mais je me demande si cela ne pourrait pas fonctionner sans le condensateur ?
02 août 2008 à 22:29
Réponses forum électricité 1
Si le condensateur a quelque peu grillé en suintant de la matière visqueuse et odorante, il y a toutes les chances qu'il soit hs. Dans ce cas, la réglette fluo dite "compensée" peut encore fonctionner, mais en absorbant une intensité un peu plus importante, ceci sans changer la puissance active absorbée.
05 août 2008 à 17:02
Réponses forum électricité 2
Bonjour, s'agit-il d'un condensateur d'anti-parasitage auquel cas cela n'empèche pas le fonctionnement du néon. S'il s'agit du stater, votre tube ne s'allumera pas. Vous pouvez, de toutes les façons, essayer, vous ne risquez rien.
L'ancien BB 04/08/2008
Réponses forum électricité 3
Améliorez le facteur de puissance !
07 août 2008 à 14:24
- 1. Problème avec câblage néons et réglettes
- N°12213 : Bonsoir, J'ai un souci avec des néons et réglettes (sans starter) neufs. J'ai câblé 2 lignes de réglettes (une de 12 et l'autre de 17) et certains ont tendance à flasher comme un spot stroboscopique ou à varier en...
- 2. Information condensateur moteur
- N°676 : Quel est le rôle d'un condensateur placé dans un moteur électrique ? Merci.
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 5. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 6. Branchement condensateur compresseur
- 7. Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
- N°23556 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais connaître votre avis. Voilà, j'ai un moteur électrique qui me sert à ouvrir et fermer mon portail de garage, ce moteur a au minimum 40 ans. Sur sa plaque...
- 8. Problème luminaires bruit de détonation
- N°12659 : Bonjour à tous, Bravo pour ce super forum, Lorsque que je coupe l’alimentation électrique en actionnant l'inter, un de mes luminaires fait comme un bruit de détonation et diffuse une odeur de brûlé, cela fait deux fois...
- 9. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
- N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
- 10. Remplacer des néons fluorescent par des néons LED
- N°25656 : Bonjour à tous. J'ai des anciens néons fluorescents. Est-il possible de les remplacer par des néons LED ? Fonctionnent-ils avec le starter ? Merci. Cordialement.
