Branchement moteur essuie glace 12V
Question Forum Électricité : Branchement moteur essuie glace 12V
J’ai acheté un moteur d’essuie glace marque Ridex 295W0017
Je voudrais bénéficier des 2 vitesses.
Or quand je branche mes fils sur un inverseur 3 positions pour basculer soit en petite vitesse soit en grande vitesse, la vitesse ne change pas dans une position comme dans l’autre.
Je devrais tourner à 40 tr/mn en petite vitesse et 60 tr/mn en grande vitesse.
Or dans les deux positions je tourne à 40tr/mn.
Pouvez-vous me dire où je commets l’erreur ?
Patonze
Patonze
05 juillet 2021 à 19:12
Bonjour Patonze. Il faut identifier les conducteurs de l'alimentation. La notice peut vous aider, mais il n'y en a peut-être pas, auquel cas quelques mesures seraient nécessaires.
Bref, vous ne ferez le montage qu'une fois que le moteur fonctionnera sur l'établi. Voir ce sujet
Branchement électrique moteur essuie glace
07 juillet 2021 à 08:26
- 1. Branchement électrique moteur essuie glace
- N°17411 : Bonjour. J'ai acheté un moteur d'essuie glace 6 volts pour ma Renault Primaquatre. Je souhaite avoir un plan de montage. J'ai 3 bornes sur le moteur neuf mais que 2 fils qui arrivent. Je n'avais pas de contacteur sur...
- 2. Moteur essuie glace
- N°2460 : Bonjour, je souhaite savoir si il est possible de brancher un moteur d'essuie glace sur du 220V? Je voudrais également ajouter un interrupteur à mon appareil, quelqu'un peut-il me renseigner? Par avance merci. Mike
- 3. Branchement des 5 fils moteur d'essuie glace sur le courant 220V
- N°4338 : Je dispose d'un moteur d'essuie glace 5 fils et je souhaiterais savoir comment brancher les fils sur un domino 2 fils pour passer d'une alimentation 12 volt à du 220 V. Faut-il un transformateur 12 V ? Couleur des fils : marron,...
- 4. Branchement moteur d'essuie-glace sur un transformateur
- N°24845 : Bonsoir. J'ai besoin d'aide concernant ce branchement. J'ai un moteur d'essuie-glace de 24V avec quatre fils, et j'ai un transformateur de 24V avec deux entrées et deux sorties. J'aimerais le faire fonctionner. Merci.
- 5. Branchement digicode 12V sur portail 24V
- N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
- 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 7. Branchement condensateur compresseur
- 8. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
- N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
- 9. Schéma pour commande moteur à courant continu
- N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
- 10. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
