Rayonnement chaleur ampoule basse consommation
Conseils des bricoleurs : Rayonnement chaleur ampoule basse consommation
Bonjour, j'ai une petite lampe avec un abat-jour en papier. Sur la douille il est écrit "75 W max". Je veux y mettre une ampoule basse consommation.
Concernant un éventuel risque d'échauffement du papier et d'incendie, je voudrais savoir si c'est la puissance nominale de l'ampoule basse consommation qui doit être prise en considération ou bien son équivalent pour une ampoule "normale"?
Concrètement : Puis-je dépasser 15 W pour l'ampoule basse tension (qui correspondent je crois à 75 W en ampoule 'normale') sans risque d'enflammer le papier de l'abat-jour ? En l'occurrence je me propose d'y mettre une ampoule basse consommation de 20 W.
Merci de bien vouloir "m'éclairer" !
Réponse Forum 1
Vous pouvez mettre une ampoule de 20W. Pas de problème.
Réponse Forum 2
L'ampoule basse consommation consomme 20W : et elle y parvient justement en perdant moins de puissance inutilement en chaleur. Autrement dit, justement, elle chauffe beaucoup moins. C'est un équivalent d'éclairement seulement qui est donné. Mais côté chaleur ce n'est pas équivalent et c'est bien moins. C'est tout leur avantage.
Réponse Forum 3
Il n'y a pas de problème quand c'est en dessous de 75 W.
03 mars 2009 à 00:45
- 1. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 2. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 3. Ampoule basse consommation éteinte clignote
- N°931 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
- 4. Ampoule basse consommation avec télérupteur
- N°6366 : Le vendeur d'un magasin d'ampoules basse consommation déconseille d'installer ce type d'ampoules sur les appareils d'éclairage commandés par télérupteur. Qu'en est-il exactement et quand les ampoules qui résisteront aux...
- 5. Ampoule basse consommation ne marche pas
- N°1211 : Bonjour, j'avais une ampoule basse consommation qui marchait normalement dans ma chambre, mais un jour elle s'est éteinte. Je croyais qu'elle était grillée alors j'ai mis provisoirement une ampoule incandescente qui marchait...
- 6. Douille grillée avec ampoule basse consommation
- N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
- 7. Ohm résistance avec télévariateur pour ampoule basse consommation
- N°4485 : Bonsoir, combien de Ohms pour une résistance 230 volts 3 watts ? Avec un télévariateur en principe on nutilise pas une ampoule basse consommation. Mais je nai pas le choix et surtout avec la fin de lampoule à...
- 8. Impossible de trouver ampoule flamme baïonnette basse consommation
- N°9921 : Bonsoir, Je possède un lustre ancien sur lequel je mets des ampoules forme flamme, douille baïonnette (25 et 40 watts). Je veux les remplacer par de la basse consommation. Hélas dans les magasins de ma région, et grandes...
- 9. Problème spot basse consommation
- N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
- 10. ampoules basse consommation 40 % d'économie
- N°196 : Est-ce vrai que les ampoules basse consommation permettent de faire jusqu'à 40 % d'économie pour un éclairage identique ? Quelle est la durée de vie de ce type d'ampoule et le prix d'achat pour des ampoules de qualité ? Merci...
