Douille grillée avec ampoule basse consommation
Problème installation électrique : Douille grillée avec ampoule basse consommation
Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF.
Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse consommation Philips d'un plafonnier a grillé la douille sur laquelle elle était vissée ( je dois changer la douille) .
Ce matin c'est une ampoule à incandescence Philips 230V 40W d'une lampe de chevet avec mention 40W max E14 qui a grillé et fait sauter un plomb.
Bizarrement, le pas de vis métallique de l'ampoule était noirci.
Donc ampoule basse consommation et ampoule à incandescence sont noircies et grillées et peuvent endommager une douille.
Le seul point commun c'est la marque. Depuis 12 ans que je suis dans cette maison c'est la première année que cela arrive.
Est-ce que quelqu'un a une idée de la cause ?
08 mai 2013 à 19:39
Conseil problème 1 installation électrique
Bonjour Marie. La lampe basse consommation chauffe moins que la lampe à incandescence, mais le culot chauffe quand même. Au bout d'un certain temps, la douille s'oxyde, le contact devient mauvais et est alors le siège d'un échauffement local cumulatif qui se propage à la bakélite de la douille. Et il faut alors la changer.
Il en est de même pour la douille de la lampe à incandescence E14. Que la lampe à filament grille n'est pas exceptionnel ; que le filament se mette en court-circuit à ce moment est fréquent (avec émission d'un éclair bref), ce qui entraine alors le déclenchement d'un disjoncteur modulaire ou d'un fusible.
Quant au plomb, on peut supposer que le Consuel n'en n'a pas vu car il n'aurait pas délivré de certificat en 2001.
Conclusion : il n'y a rien de bizarre chez vous.
08 mai 2013 à 20:31
Conseil problème 2 installation électrique
Bonjour GL,
Merci pour la réponse. J'ai utilisé le mot "plomb" pour dire fusible en fait car il y en a plusieurs affectés aux différents éléments électriques sur le tableau.
Je vais rechercher une fiche pratique pour changer la douille. Mais je présume que si je retire seulement le fusible concerné ce sera suffisant.
Merci encore.
Merci encore.
09 mai 2013 à 11:05
Conseil problème 3 installation électrique
Bien reçu Marie. Ok pour les plombs bien entendu.
"...Mais je présume que si je retire seulement le fusible concerné ce sera suffisant." Oui, mais vous présumez. Donc si vous avez une certitude absolue que le fusible est le bon vous pouvez faire le changement (en réalité, le porte fusible de 2001 doit couper phase et neutre quand on l'abaisse, ce que l'on nomme coupure omnipolaire). Mais dans le doute toujours possible, vous coupez tout.
09 mai 2013 à 12:25
Conseil problème 4 installation électrique
Oui, oui pas envie de griller pour une douille ! Merci.
09 mai 2013 à 15:31
- 1. Ampoule basse consommation ne marche pas
- N°1211 : Bonjour, j'avais une ampoule basse consommation qui marchait normalement dans ma chambre, mais un jour elle s'est éteinte. Je croyais qu'elle était grillée alors j'ai mis provisoirement une ampoule incandescente qui marchait...
- 2. Problème spot basse consommation
- N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
- 3. Ampoule basse consommation éteinte clignote
- N°931 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
- 4. Ampoule basse consommation ne s'allume pas
- N°3669 : Bonjour, suite au changement d'un luminaire, la nouvelle ampoule (fluo compacte) s'est allumé deux secondes, puis éteinte. Je pensais qu'elle était grillée, mais elle fonctionne sur une autre douille d'une autre pièce. Sur la...
- 5. Rayonnement chaleur ampoule basse consommation
- N°2461 : Bonjour, j'ai une petite lampe avec un abat-jour en papier. Sur la douille il est écrit "75 W max". Je veux y mettre une ampoule basse consommation. Concernant un éventuel risque d'échauffement du papier et d'incendie, je...
- 6. Ampoule basse consommation avec télérupteur
- N°6366 : Le vendeur d'un magasin d'ampoules basse consommation déconseille d'installer ce type d'ampoules sur les appareils d'éclairage commandés par télérupteur. Qu'en est-il exactement et quand les ampoules qui résisteront aux...
- 7. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 8. Impossible de trouver ampoule flamme baïonnette basse consommation
- N°9921 : Bonsoir, Je possède un lustre ancien sur lequel je mets des ampoules forme flamme, douille baïonnette (25 et 40 watts). Je veux les remplacer par de la basse consommation. Hélas dans les magasins de ma région, et grandes...
- 9. Ohm résistance avec télévariateur pour ampoule basse consommation
- N°4485 : Bonsoir, combien de Ohms pour une résistance 230 volts 3 watts ? Avec un télévariateur en principe on nutilise pas une ampoule basse consommation. Mais je nai pas le choix et surtout avec la fin de lampoule à...
- 10. Transformer lampe halogène en lampe basse consommation
- N°130 : Bonjour, j'aurai souhaité savoir s'il était possible de "transformer" une lampe halogène en lampe toute simple ? Merci pour vos conseils.
