Ampoule basse consommation ne s'allume pas
Conseils réparation électricité : Ampoule basse consommation ne s'allume pas
Bonjour, suite au changement d'un luminaire, la nouvelle ampoule (fluo compacte) s'est allumé deux secondes, puis éteinte. Je pensais qu'elle était grillée, mais elle fonctionne sur une autre douille d'une autre pièce. Sur la douille nouvellement installée, une ampoule à incandescence s'allume, parmi mes différentes ampoules fluo compactes, certaines fonctionnent et d'autres pas. En ce qui concerne celles qui ne fonctionnent pas, elle peuvent parfois s'allumer 1 à 2 secondes avant de s'éteindre, parfois non. Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci d'avance.
24 mars 2008 à 19:22
Conseils branchements électrique 1
Bonjour, changez la douille dans un premier temps et dites nous ce que cela donne. LDB75
28 mars 2008 à 01:52
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Ampoule basse consommation avec télérupteur
- N°6366 : Le vendeur d'un magasin d'ampoules basse consommation déconseille d'installer ce type d'ampoules sur les appareils d'éclairage commandés par télérupteur. Qu'en est-il exactement et quand les ampoules qui résisteront aux...
- 3. Problème spot basse consommation
- N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
- 4. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 5. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 6. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 7. Ampoule s'allume courant éteint
- N°25906 : Bonjour, J'ai acheté une ampoule LED économie d'énergie et je l'ai branchée à mon plafonnier. Je l'ai vissée à fond, mais l'ampoule reste légèrement allumée alors que l'interrupteur est éteint ! J'ai donc essayé...
- 8. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 9. Ampoule neuve qui ne s'allume pas
- N°9752 : Bonjour, Hier soir l'ampoule de mon plafonnier a grillé. J'en ai racheté une de même voltage 40W 230 V mais elle ne s'allume pas. Je dois rajouter que j'ai un problème avec ce plafonnier car auparavant l'ampoule à baïonnette...
- 10. Temoin de prise s'allume
- N°2769 : Partant de mon tableau général, j'ai installé une ligne supplémentaire dans le garage avec disjoncteur. Sur cette ligne j'ai installé deux prises coupées individuellement par interrupteur avec voyant. Quand je branche la...
