Ampoule s'allume courant éteint
25906
Questions Problèmes Électrique : Ampoule s'allume courant éteint
MAXBOY70
MAXBOY70
J'ai acheté une ampoule LED économie d'énergie et je l'ai branchée à mon plafonnier.
Je l'ai vissée à fond, mais l'ampoule reste légèrement allumée alors que l'interrupteur est éteint !
J'ai donc essayé de la brancher à un autre plafonnier, toujours avec l'interrupteur éteint, mais l'ampoule ne s'est pas allumée.
Est-ce un défaut de mon plafonnier ?
Est-ce que cela peut entraîner une surconsommation ?
Car cela voudrait dire que ma précédente ampoule était allumée en permanence.
Merci pour vos réponses.
29 septembre 2024 à 18:02
30 121 messages
Bonjour maxboy70,
Votre problème fait partie des classiques du forum depuis sa création.
Mots clés : tensions induites.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/eclairage-basse-consommation-%C3%A9lectricit%C3%A9.html
Vous regardez, puis revenez.
Ensuite il faudra voir si vos lampes sont des premiers prix ou non.
29 septembre 2024 à 20:54
  • 1. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
    N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
  • 2. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 3. Une lampe s'allume l'autre s'éteint
    N°2677 : Bonjour, Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien...
  • 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 5. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
    N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
  • 6. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 7. Différentiel interrupteur éteint le courant qui arrive ?
    N°19173 : Bonjour, J'ai changé un lustre dans mon entrée. Interrupteur allumé : test courant OK (bon on s'en doutait) Interrupteur éteint : test courant KO Comme on m'a appris à couper au compteur, je coupe le différentiel qui...
  • 8. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 9. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Ampoule s'allume courant éteint >>>
brancher un lustreinterrupteur bricolage 04douille avec interrupteuranciens prises interrupteurs
