Différentiel interrupteur éteint le courant qui arrive ?
19173
Question Forum Électricité : Différentiel interrupteur éteint le courant qui arrive ?
Fdo
Fdo
7 messages
J'ai changé un lustre dans mon entrée.
Interrupteur allumé : test courant OK (bon on s'en doutait)
Interrupteur éteint : test courant KO
Comme on m'a appris à couper au compteur, je coupe le différentiel qui correspond à cette lumière :
Interrupteur éteint : test courant OK funk (mais l'ampoule ne s'allume pas)
Comment est-ce possible d'avoir l'interrupteur éteint, le différentiel coupé et le courant qui arrive ???
Merci de votre aide.
30 juin 2019 à 11:42
30 097 messages
Bonjour. Le courant n'arrive nulle part, vous utilisez probablement un testeur à lampe néon sur un circuit ouvert. Le testeur, sensible aux tensions induites, émet alors une lueur.
Voir les sujets apparentés très nombreux qui traitent des tensions induites.
30 juin 2019 à 14:03
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique lele des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 7. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
    N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
  • 10. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel interrupteur éteint le courant qui arrive ? >>>
eclairage lustre decocompteur hz heuresinterrupteur bipolaireraccordement interrupteur double va et vient
