Problème pour brancher un vieux luminaire 5 branches
25907
Questions Problèmes Électrique : Problème pour brancher un vieux luminaire 5 branches
MICHEL29470
MICHEL29470
J'ai récupéré un luminaire à 5 branches en bois et laiton doré.
Je l'avais branché avec une seule ampoule pour m'assurer qu'il fonctionnait, ce qui était le cas.
Je l'ai ensuite repeint, changé les globes et mis 5 ampoules LED de 250 lumens.
J'ai également refait les branchements du boitier DCL.
Cependant, le luminaire ne fonctionne pas et ne disjoncte pas non plus. Il n'y a simplement pas de lumière.
Si quelqu'un a une idée ou une intuition, je vous remercie par avance.
29 septembre 2024 à 18:31
30 126 messages
Bonjour Michel29470,
C'est embêtant pour un luminaire.
Il y a forcément une ou des liaisons qui sont mauvaises.
Les lampes sont connectées en parallèle.
Assurez vous que le système DCL fonctionne. Une lampe témoin à incandescence est un outil bien pratique.
Avec un peu de logique vous finirez par trouver l'origine de la panne.
On commence par la DCL avec lampe témoin, puis on s'intéresse au luminaire qu'on peut aussi tester sur une prise de courant.
29 septembre 2024 à 21:01
  • 1. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 6. Problème branchement fils électrique d'un luminaire
    N°23411 : Bonjour. Comment brancher ? orange rouge bleu vert/jaune vert/jaune Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas. L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange. Merci de votre aide.
  • 7. Brancher luminaire à ventilateur
    N°17468 : Bonjour. Vieux luminaire à 4 branches était connecté comme les photos mais maintenant luminaire à 3 lumières. Comment faire pour vous expliquer les photos à l'appui ? Svp et merci à l'avance. Message du modérateur...
  • 8. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 9. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 10. Problème variation de tension luminaire
    N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour brancher un vieux luminaire 5 branches >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule e27branchement machine avec dominosdiode electroluminescenteampoules incandescence
