Moteur essuie-glaces pour faire un tourne-broche
Question Forum Électricité : Moteur essuie-glaces pour faire un tourne-broche
Je voudrais faire tourner mon moteur dans un sens, mais il ne fait que faire un aller-retour.
Je vais le brancher sur une batterie pour faire un tourne-broche.
Voilà ma question : quels sont les fils à brancher ?
J'ai essayé tous les fils, mais toujours le même résultat.
Merci de votre aide. Ci-joint des photos.
02 septembre 2023 à 16:58
Bonjour Gaspard40.
Le moteur ne tourne que dans un seul sens. Le mouvement alternatif des balais est assuré par un montage bielle-manivelle.
Les 3 cosses vont vers l'équivalent d'un inverseur unipolaire interne permettant le retour automatique en position de départ des balais, ainsi qu'un court-circuitage de l'induit en fin de cycle pour arrêter la rotation de l'induit de façon instantanée.
Pour alimenter le moteur en direct on utilise les 2 cosses en gris et noir, le gris sur le -, le noir sur le +. Faire attention de ne pas faire de court-circuit. Le gris semble être relié à la masse. A vérifier.
Citation :On ne fait jamais de branchements au hasard.
03 septembre 2023 à 10:25
Bonjour les Terriens !
Anciennement le système bielle-manivelle était externe au moteur mais ne permettait pas d'obtenir les angles désirés ( 180° notamment ), on a alors placé un autre dispositif avec des portions de roues crantées à l'intérieur du boitier pour obtenir le fonctionnement alternatif et les angles désirés :
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=royfWTmG0ds
Pour votre application il faudrait vous tourner vers des moteurs plus anciens ( pièces de réemploi ? ) où le système mécanique bielle-manivelle est bien visible et vous assurera que l'axe fait bien des rotations complètes.
Une piste : les moteurs d'entrainement du fil ( à souder ) dans les postes à souder semi-automatique système très similaire et ne tournant que dans un seul sens.
Martien-071
Martien-071
03 septembre 2023 à 10:51
Bonjour Martien et Gaspard.
Apparemment celui de Gaspard est récent par rapport aux modèles bielle-manivelle extérieur.
Et vu la fréquence de l'oscillation, mécaniquement le moteur ne convient pas : fréquence et nature du mouvement.
Citation :Ça dépend de l'âge de "la récup". Et zut !
03 septembre 2023 à 11:03
Re-bonjour les Terriens !
Le centre de cet axe est pointé (une aubaine) il suffirait de percer un trou à cet endroit (en restant dans l'axe bien entendu) de passer un taraud pour y faire un filet et d'y fixer un pignon (de vélo ?) ou une poulie à l'aide d'une vis.
(Ah oui ... il faut être bon bricoleur et un peu outillé. Ici cela ne poserait pas vraiment de problème).
Cordialement,
Martien-071
Citation :Oui ! Nous sommes bien d'accord ... et l'axe entouré en rouge sur la photo jointe tourne lui aussi toujours dans le même sens.
Cordialement,
Martien-071
03 septembre 2023 à 12:34
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 3. Variateur de vitesse pour moteur 220V
- N°7886 : Bonjour je possède un moteur électrique 220V avec ces caractéristiques 8 UF / 1.95 A / IPX4 / Class B / Phase 1 / 230V / 50 HZ /2850 RPM, il s'agit d'un moteur de piscine auto-porté. je veux réduire la vitesse mais pas la...
- 4. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 5. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 8. Moteur essuie glace
- N°2460 : Bonjour, je souhaite savoir si il est possible de brancher un moteur d'essuie glace sur du 220V? Je voudrais également ajouter un interrupteur à mon appareil, quelqu'un peut-il me renseigner? Par avance merci. Mike
- 9. Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz
- N°7803 : Bonjour, comment je peux augmenter (le couple), les watts d'un moteur 220V 50Hz qui tourne à 1400 tr/mn. C'est une machine que je construis et lors de l'assemblage je me suis aperçu que le moteur une fois branché ne se lance pas...
- 10. Branchement électrique moteur essuie glace
- N°17411 : Bonjour. J'ai acheté un moteur d'essuie glace 6 volts pour ma Renault Primaquatre. Je souhaite avoir un plan de montage. J'ai 3 bornes sur le moteur neuf mais que 2 fils qui arrivent. Je n'avais pas de contacteur sur...
