Courant nominal moteur
Question Forum Électricité : Courant nominal moteur
J'aimerai savoir comment faire pour connaitre le courant nominal de ce moteur :
402.525.0000 JBW
Lien : Moteur Baureihe
402.525.0000 JBW
22 janvier 2023 à 21:35
Bonjour electron35. C'est probablement un moteur d'essuie-glace de camion (24 volts). Sur le graphe avec les différentes caractéristiques, on voit que le courant peut varier de 2 A à vide jusqu'à 30 A (au delà il y a des pointillés).
Le courant absorbé dépend de l'effort demandé.
23 janvier 2023 à 09:44
Merci pour la réponse.
Cela ressemble à un moteur d'essuie-glace, mais un peu plus gros. Pouvez-vous m'aider à savoir comment le brancher, et surtout quel élément de protection je dois utiliser (valeur relais thermique et valeur disjoncteur magnéto-thermique) ?
Ce moteur fera tourner un système de convoyage d'environ 1m50 et j'aimerais qu'il tourne à environ 34 tr/min. Suis-je obligé d'utiliser un variateur de vitesse ? Si oui, comment le choisir ?
05 février 2023 à 12:53
Bonjour electron35. Ce moteur ne peut pas être utilisé pour votre application. Il fonctionne en 24 V DC et absorbe un courant très important. Bref pour un essuie glace il convient. Et c'est tout. Il est équipé d'un interrupteur automatique permettant de l'alimenter jusqu'à ce que les balais retrouvent leur position initiale sur le pare brise quand on coupe au tableau de bord. Basique, mais ça marche.
Il n'y a pas de variation de vitesse possible.
Pour le convoyeur le plus simple serait un moto-réducteur équipé d'un moteur asynchrone triphasé ou monophasé.
Il y a donc une étude à effectuer.
05 février 2023 à 17:21
- 1. Injection courant continu pour freiner un moteur
- N°23422 : Bonjour. Mon projet est de freiner un moteur asynchrone mono 230 v 370W, c’est un touret. La partie commande est réalisée (gestion démarrage, enroulement auxiliaire etc). Puis-je injecter du 230 AC redressé (+ - 300 v...
- 2. Schéma pour commande moteur à courant continu
- N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
- 3. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 4. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 5. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 6. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
- 7. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 8. Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
- N°23094 : Bonjour. Je viens me renseigner sur ce forum suite à une mésaventure. Contexte : Je suis un tout jeune ingénieur (en mécanique) qui aime bricoler chez lui. Cet été j'ai fait un petit projet qui consistait à remplacer...
- 9. Question ampérage moteur électrique
- N°16406 : Bonjour, Sur un appareil j'avais un moteur de 0,65 ampères (220 volts)... Cela pose-t-il un problème d'installer un moteur 0,60 ampères à la place de ce 1er (qui n'existe plus) toujours en 220 volts. D'avance...
- 10. Brancher moteur courant continu 24v 58A sur 220v
- N°2503 : J'ai recuperé un moteur de guindeau (bateau) Voici les indications du moteur : Marque LEROY SOMER Excitation Aimants Induit 24V - 58 A Puissance 1 kw Vitesse 2600 tr/min protection IP44 - Classe F J'aimerais pouvoir brancher ce...
