Témoin lumière extérieure allumée
Question Forum Électricité : Témoin lumière extérieure allumée
J'aimerais avoir un "témoin" quand ma lumière extérieure reste allumée.
Mon installation est basée sur des télérupteurs. Sauf que quand j'allume dehors et que les volets sont fermés, j'oublie d'éteindre.
Est-il possible d'avoir un émetteur au niveau du tableau sur le circuit lumière, qui émette un signal pour allumer une lampe commandée ailleurs (cuisine ou couloir, peu importe) afin qu'elle reste allumée tant que ma lumière extérieure est allumée ?
Je ne peux pas repasser de câble, j'aimerais le faire en sans fil ou via une prise commandée.
Merci beaucoup. J'avais acheté un "témoin" mais sur Bouton poussoir, il faudrait que le BP reste appuyé. Bref, j'aimerais trouver une solution.
22 janvier 2023 à 21:36
Pour un voyant témoin, il faut un poussoir avec un contact libre de potentiel et tirer les fils qui vont bien vers le poussoir (voir schéma 1)
Pour ajouter une lampe ailleurs, il suffit de la monter en parallèle des autres en partant du télérupteur (voir schéma 2).
Quant à passer par un relais sans fils, cela va vous coûter plus cher en matériel qu'en électricité.
Pour info si vous laissez allumé pendant une nuit (12H) 5 ampoules LED de 10W cela vous revient à environ 10 centimes.
23 janvier 2023 à 08:33
Bonjour CMT.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et détaillée, comme je disais je ne peux pas repasser de câbles dans la gaine.
Mettre une lampe en parallèle ça serait une idée mais il faut passer des câbles pour avoir une lampe déportée.
J'aimerai vraiment savoir si quelqu'un aurait une solution orientée sur un émetteur sans fils, qui allume un témoin quelconque, guirlande, lampe connectée sur batterie, ou une prise connecté.
Si je n'ai pas de réponse j'envisagerais la lampe en parallèle (merci pour les schémas
Citation :-> j'ai Phase plus noir et je ne peux pas rajouter orange plus neutre, ça ne passera pas.
Citation :Moi c'est plus pour éviter la pollution nocturne.
23 janvier 2023 à 21:02
Bonjour Kb23.
On enlève l'actuel en laissant une aiguille solide, puis on raccroche solidement l'autre toron.
Une méthode qui a fait ses preuves, mais il ne faut pas de trop grandes longueurs, et il ne faut pas non plus que le toron actuel soit coincé.
Pour la solution radio, posez la question à Yokis.
Citation :Une solution possible est de remplacer tout le toron en utilisant du conducteur souple H07V-K.
23 janvier 2023 à 22:19
Merci beaucoup, Monsieur GL, pour l'idée du toron, mais j'ai un peu peur vu la longueur (ça passe dans la dalle) que ça coince :)
Je vais voir avec Yokis car j'ai envie de voir pour une solution radio (j'ai encore oublié la lumière ce soir
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
24 janvier 2023 à 20:59
Re. Ça peut fonctionner. Il faut être deux. L'un tire et l'autre pousse. On sent rapidement si le toron vient sur deux ou trois centimètres. Si le toron bouge, la méthode personnelle consiste à souder les conducteurs sur du 6 mm² qui sert d'aiguille, et on emmaillotte avec de l'adhésif d'électricien. Et c'est parti.
Ou non s'il y a blocage.
On pense alors à une solution radio.
Cordialement
Cordialement
24 janvier 2023 à 23:07
- 1. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 2. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 3. Ajouter voyant témoin sur va-et-vient Legrand
- N°25572 : Bonjour. J'utilise un va-et-vient Legrand avec le câblage comme dans l'image jointe. Je souhaite ajouter un voyant lumineux sur l’interrupteur principal afin d'indiquer si la lumière est allumée ou non. En ajoutant le...
- 4. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 5. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
- N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
- 6. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 8. Voyant témoin sur bouton poussoir télérupteur
- N°24043 : Bonjour. Je cherche à mettre un témoin lumineux sur mon bouton poussoir (télérupteur) de lumière extérieure : la lumière extérieure est allumée, le bouton l'est également, la lumière extérieure est éteinte, le...
- 9. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 10. Problème branchement d'un témoin lumineux
- N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
