Câblage disjoncteur bipolaire
Question Forum Électricité : Câblage disjoncteur bipolaire
Je viens de constater, suite à une disjonction électrique au niveau du compteur, que le tableau électrique qui alimente la cuisine n'est pas aux normes, malgré le contrôle de l'organisme agréé lors de l'achat.
En effet, l'ensemble des neutres partent de la barrette de neutre directement vers les prises, alors que les phases passent par des disjoncteurs bipolaires et que les valeurs des disjoncteurs ne correspondent pas aux appareils utilisés (lave-linge, lave-vaisselle et four).
Peut-on faire valoir la clause de vice caché ?
Peut-on faire les travaux de mise aux normes et se faire rembourser par son assurance, car il souhaite le revendre rapidement ?
Merci de votre réponse.
22 janvier 2023 à 19:26
Bonjour Mitch62.
Dans cette configuration, le neutre de chaque circuit est relié à la barrette.
On utilise la phase protégée d'un disjoncteur peut-être pas bipolaire (2 pôles protégés), mais un disjoncteur phase neutre dont seul le pôle de phase est protégé.
Dans ce genre de tableau de répartition, on ne peut mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA.
S'il n'y en n'a pas, il faudrait y songer.
Tous les circuits de section 1,5 mm² peuvent être protégés par des disjoncteurs de calibre maximum 16 A. On peut mettre moins.
Tous les circuits de section 2,5 mm² peuvent être protégés par des disjoncteurs de calibre maximum 20 A. On peut mettre moins. En réalité, 16 A convient pour le gros électroménager.
Une plaque de cuisson utilise un circuit de 6 mm² protégé par DJ 32 A.
On suppose que les conducteurs sont du type HO7V-U ou équivalents.
On ne voit pas quel vice pourrait être caché.
Quant à l'assurance habitation, elle n'a aucune responsabilité autre que la couverture de certains accidents domestiques. Une assurance assure, mais ne prend pas en charge des travaux de rénovation.
Citation :Un compteur classique ne disjoncte pas. Un Linky, oui en cas de surintensité.
22 janvier 2023 à 20:43
Une installation est en général aux normes de sa construction et la norme n'est pas rétroactive.
Donc il n'y a aucune obligation de sur une habitation ancienne de respecter la norme en vigueur (et heureusement car vu qu'elle change régulièrement, il faudra refaire les installations électriques en permanence)
Le diagnostic sécurité électrique qui vous a été remis lors de la vente, ne vérifie pas la conformité à la norme en vigueur, mais signale les éventuels problèmes de sécurité électrique.
Il n'est qu'informatif.
Par rapport à ce que vous cité, le fait que seule la phase soit protégée par un disjoncteur suffit à assurer la protection du circuit contre les surintensités.
Il est donc normal que la barrette de neutre commun n'ai pas été signalée
Quand aux calibres des disjoncteurs le contrôle de sécurité vérifie la valeurs maxi des calibres en fonction de la section des fils.
- 20A maxi pour du 2,5²
- 16A maxi pour du 1,5²
Ce sont bien des valeurs maxi, on peut tout à fait mettre moins.
Donc sauf si vous avez un circuit en 1,5² protégé par un disjoncteur 20A c'est tout à fait conforme.
En général pour un lave-linge, lave-vaisselle et four, on trouve des disjoncteur 16A ou 20A.
Parfois, même à une époque 25A.
Bref rien qui s'apparente à un vice-caché et pas d'indemnisation d'assurance à espérer.
23 janvier 2023 à 13:52
- 1. Câblage télérupteur bipolaire
- N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
- 2. Installer disjoncteur bipolaire pour une piscine
- N°15167 : Bonjour, Je souhaiterai savoir si je peux mettre un disjoncteur bipolaire pour ma piscine ou un disjoncteur thermique. Si possible je souhaiterai aussi avoir quelques schémas. Merci.
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaire
- N°25697 : Bonjour. Je souhaite acheter un interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaire pour un SPA IRIS G2. Pourriez-vous me conseiller le produit le mieux adapté. Merci par avance. Cordialement.
- 5. Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire
- N°22037 : Bonjour au forum. J’ai recherché des infos sur le sujet mais je n’ai rien trouvé. J’aimerai savoir si je pouvais remplacer un disjoncteur bipolaire classe D de 16A ou 20A, par un disjoncteur unipolaire phase + neutre...
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Câblage disjoncteur 078 64 Legrand 30 mA
- N°15370 : Bonjour à tous. J'ai un disjoncteur 30 mA 20 A Réf : 078 64 Legrand Peut-on le câbler alimentation par le bas et sortir avec un peigne par le haut. Merci.
- 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 9. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
- 10. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
