Coupure convecteurs chauffage connectés en contrat EJP
23451
Question Forum Électricité : Coupure convecteurs chauffage connectés en contrat EJP
Ega
Ega
6 messages
Je reviens vers vous à ce sujet concernant le câblage.
Je me suis permis de compléter le câblage que vous m'avez proposé car mon souci est la compatibilité avec l'interface WI-FI de mes convecteurs connectés.
Qu'en pensez-vous ? (Schéma ci-joint).
La dernière fois, j'avais oublié la donation. C'est fait maintenant.
cablage ejp
22 janvier 2023 à 17:38
11 004 messages
Que voulez-vous faire ?
Sans l'interface Wifi, le radiateur reçoit un ordre confort toutes l'année, sauf pendant les pointes EJP où il reçoit un ordre éco.
Tel que vous avez ajouté votre interface Wifi, vous pouvez envoyer un ordre éco en dehors des pointes EJP.
22 janvier 2023 à 20:11
Ega
Ega
6 messages
Merci pour votre réponse aussi rapide, même un dimanche.
Je souhaite conserver l'interface Wi-Fi pour plus de commodités lors des programmations et je veux ajouter une coupure EJP selon votre schéma 1 qui me convient bien.
Ma question est la suivante selon les ordres de marche :
- En confort, signal EJP donc ECO sur les convecteurs.
Est-ce que l'interface Wi-Fi ne va pas être affectée par le retour de phase ?
- En Eco, signal EJP donc pas de changement mais le convecteur reçoit la double alternance par l'interface et le fil pilote EJP ? Bien entendu, je fais correspondre les mêmes phases car je suis en Tri.
- En absence, signal EJP donc ECO mais je superpose la simple alternance du Wi-Fi et la double alternance du fil pilote EJP.
Que se passe-t-il ? Fumée ou tout va bien ?
Pour terminer, je suis bien compliqué.
Bonne journée et encore merci.
23 janvier 2023 à 10:44
  • 1. Coupure convecteurs de chauffage connectés en contrat EJP
    N°22679 : Bonjour à toutes et tous, Ayant installé des convecteurs connectés sur un réseau EDF avec contrat EJP, et ne supportant plus les délestages "jours de pointe" avec coupure franche de l'alimentation, j'ai imaginé ce...
  • 2. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 3. Coupure radiateurs en heures creuses
    N°21478 : Bonjour. J'ai mes radiateurs électriques qui se coupent automatiquement en Heures Creuses. Le ballon d'eau chaude se met bien en marche aux HC. Il y a bien un radiateur qui marche pendant les HC, mais il a été déplacé de...
  • 4. Problème heures creuses après arrêt contrat EJP
    N°13929 : Bonjour, Je viens de vendre une maison dans laquelle il y avait un contrat EJP jusqu'en avril 2013. Les acquéreurs me signalent que le voyant signalant les jours EJP s'allume à 22h40 et que les radiateurs sont coupés de...
  • 5. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
    N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
  • 6. Branchement des 3 fils EJP fournis par EDF
    N°18650 : Bonjour, EDF m’a branché un câble EJP en 1986 et m’a laissé le message suivant : Rouge = asservissement Bleu = commun Noir = préavis. Depuis quelques années, plus rien ne fonctionne si ce n’est la lampe rouge qui...
  • 7. Nouveau contrat EJP
    N°4758 : Je viens d'emménager (lundi). Les anciens propriétaires avaient un contrat EJP. Lors du relevé de compteurs le technicien m'a refait un contrat avec option EJP. J'ai bien sûr signé ce contrat. En téléphonant pour avoir des...
  • 8. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
    N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
>>> Résultats suivants pour : Coupure convecteurs chauffage connectés en contrat EJP >>>
