Contrôleur digital cramé mauvais branchement ?
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
23450
Question Forum Électricité : Contrôleur digital cramé mauvais branchement ?
JmDucroq
JmDucroq
3 messages
Je viens de relier mon contrôleur digital STC3028 au courant et, à peine branché, il a directement cramé, de la fumée en est sortie.
Voici le branchement que j'ai fait. J'ai suivi un tutoriel sur YouTube sur lequel d'autres personnes ont réussi sans problème.
J'ai relié via des wagos car, par la suite, je comptais installer d'autres appareils.
La couleur des fils sur le schéma correspond à la réalité de mon installation.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce que j'ai mal fait ? sad
Merci à tous !
22 janvier 2023 à 18:10
30 098 messages
Bonjour JmDucroq.
Non car vous avez réalisé le bon branchement en suivant la notice.
Essayez de vous faire rembourser.
22 janvier 2023 à 20:25
JmDucroq
JmDucroq
3 messages
Je ne connais rien en électricité, y a-t-il une importance dans le placement des câbles ?
Est-ce que cela aurait changé quelque chose si j'avais mis le bleu dans l'entrée de droite du contrôleur et le marron à gauche ?
Bonne soirée à vous.
22 janvier 2023 à 20:35
30 098 messages
Non. Neutre en 1 ou en 2 ne change rien. Le boîtier était déjà HS en le sortant de la boîte.
22 janvier 2023 à 21:01
JmDucroq
JmDucroq
3 messages
OK par contre ce qui me parait bizarre c’est que c’est au moment où je l’ai branché qu’il a "claqué" et que de la fumée en est sortie.
23 janvier 2023 à 09:30
30 098 messages
Bonjour JmDucroq. Vu l'état du module, la séquence où il a fumé n'a plus aucune importance. Si vous obtenez le remboursement sans avoir à le renvoyer, vous pourrez toujours regarder dedans si un condensateur n'a pas explosé. Si c'est un semiconducteur, ce sera déchèterie directement. De toute façon, on ne fait pas de frais sur un appareil de moins de 30 €.
23 janvier 2023 à 10:42
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 3. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
  • 4. Brancher programmateur digital TM610
    N°20243 : Bonjour à tous. J'ai un programmateur digital TM610 sur tableau à brancher et je souhaiterai être conforté. J'ai bien l'alimentation en haut en 220v (L et N) programmateur en marche je n'ai que 11v en sortie ? Pouvez-vous...
  • 5. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
    N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
  • 6. Mauvais branchement du pilote de radiateur électrique
    N°6411 : Même en coupant le sectionneur dédié aux radiateurs électriques de mon appartement, il y a toujours 220 V aux bornes (les 2 : alimentation et neutre) des radiateurs électriques. Je m'en suis aperçu en prenant une "châtaigne"...
  • 7. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
    N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
  • 8. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
    N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
  • 9. 1 contrôleur pour 2 moteurs DC
    N°5105 : Bonjour. J'ai 2 moteurs 90 volts DC et je voudrais les contrôler avec 1 seul contrôleur (drive DC). J'ai déjà mon premier moteur 90 volts DC qui fonctionne avec mon contrôleur. Puis-je brancher mon 2ème moteur ? C'est du...
  • 10. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
>>> Résultats suivants pour : Contrôleur digital cramé mauvais branchement ? >>>
