Démontage du plafonnier
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
23449
Question Forum Électricité : Démontage du plafonnier
Novice78
Novice78
Je n'arrive pas à retirer le globe de mon plafonnier.
Quelqu'un saurait-il m'aider, je suis débutant en la matière.
Très bonne journée,
Au plaisir de vous lire.
problème démontage plafonnier
22 janvier 2023 à 17:20
30 098 messages
Bonjour N.
Soit le globe tient avec 3 lamettes à ressort (on tire délicatement vers le bas)
Soit il tourne et tient avec des lamettes fixes horizontales (on essaie de tourner)
Soit il y a quelque chose sous la pastille marron
Avec un miroir et une lampe vous regardez entre le plafond et la partie supérieure du globe. Peut-être y trouverez vous des indices.
23 janvier 2023 à 09:49
  • 1. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 2. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 3. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 4. Branchement plafonnier 2 ampoules
    N°21049 : Bonjour, Sur mon plafonnier j’ai 2 ampoules (1 fil noir et 1 fil blanc) sur chaque ampoule. Du plafond, j’ai également 2 fois un fil blanc et un fil noir, et j’ai aussi 2 fils rouges. J’ai 2 "switch" au mur pour...
  • 5. Conseils dépannage soucis plafonnier
    N°13334 : Bonjour. Je fais appel à vous car j'ai un souci électrique, je vais tenter de vous en faire part : Du plafond j'ai six fils qui sortent, deux fils qui ressemblent fort de part leur fonctionnement à une prise de courant, car...
  • 6. Branchement fils plafonnier
    N°17848 : Bonjour. Je dois changer mon abat-jour au plafond. J'ai 2 fils qui sortent du plafond : 1 vert et un noir. Et à mon abat-jour (le cordon) j'ai un fil marron et un bleu. Quels fils du plafond (vert et noir) dois-je raccorder...
  • 7. Branchement plafonnier salle de bain
    N°22823 : Bonjour. Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain. En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron. Un...
  • 8. Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient
    N°21649 : Bonjour. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher des plafonniers avec détecteur intégré en série et en va-et-vient ? Cordialement.
  • 9. Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules
    N°13786 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer un plafonnier "triple ampoules" à partir des deux fils qui sortent de mon plafond. Y a-t-il une procédure à respecter impérativement ? J'avoue ne pas m'y connaître du tout en...
  • 10. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
    N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
>>> Résultats suivants pour : Démontage du plafonnier >>>
