Coupure convecteurs de chauffage connectés en contrat EJP
Question Forum Électricité : Coupure convecteurs de chauffage connectés en contrat EJP
Bonjour à toutes et tous,
Ayant installé des convecteurs connectés sur un réseau EDF avec contrat EJP, et ne supportant plus les délestages "jours de pointe" avec coupure franche de l'alimentation, j'ai imaginé ce montage.
Le principe étant de couper le WIFI provenant de l'interface Thermor sur un créneau horaire qui laissera mes convecteurs en mode "eco" ( température réglée à 16°).
Ci-joint un montage mais je ne pourrais l'essayer qu'à partir de la période EJP.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
11 septembre 2022 à 10:50
Si je comprends bien, vous voulez que pendant les pointes EJP, les convecteurs ne soient pas coupés mais basculent en mode éco.
Si c'est cela, il y a plus simple. Il suffit de relier la sortie du contact EJP d'EDF au fil pilote des radiateurs.
Voir schéma 1.
Si ce qui vous gêne c'est juste la coupure de la tension d'alimentation, vous pouvez la remplacer par l'envoi d'un ordre arrêt ou hors gel sur le fil pilote, en insérant une simple diode à 10 centimes.
Voir schéma 2.
Voir schéma 1.
Voir schéma 2.
11 septembre 2022 à 13:55
Bonjour CMT,
Merci de me donner deux réponses aussi rapidement.
Mon problème est que mes convecteurs sont gérés déjà par fil pilote.
Je crains qu'envoyant une demi-alternance qu'il y ait incompatibilité avec les ordres. Exemple, je suis en mode confort, le signal EJP arrive, que se passe t-il ?
Qui est prioritaire, la commande WIFI sur le boîtier récepteur du convecteur qui va donner l'ordre ou bien la diode ou le relais EJP ?
En plus je suis en triphasé ce qui complique la situation ?
C'est bien pour ces raisons que je voulais agir sur le WIFI.
Encore merci.
Encore merci.
11 septembre 2022 à 17:39
Les alternances vont se superposer.
Si la diode envoie un ordre arrêt, voici ce qui va se passer en fonction du boiter de commande :
- Un ordre confort c'est absence de courant : donc cela arrêtera le radiateur
- Un ordre Eco c'est une alternance complète : donc cela restera en ECO
- Un ordre Hors gel : cela reconstituera une alterance complète dans cela passera le radiateur en ECO.
Plus simple c'est d'envoyer un ordre ECO (1er schéma).
Cela fonctionnera dans tous les cas de figure.
Pour le tri, il suffit de passer par un relai tri pour envoyer les bonnes phases.
11 septembre 2022 à 19:43
Bonjour, merci de ces précieux tuyaux.
Je vais retenir ce montage avec un relais tri mais dans l'immédiat je vais fonctionner avec mon montage coupure WIFI en attendant de refaire entièrement mon tableau car en plus j'ai des convecteurs non prioritaires qu'il faudra intégrer dans l'installation.
Je garde précieusement vos schémas et vous remercie d'avoir comblé certaines de mes lacunes en électricité.
14 septembre 2022 à 19:04
14 septembre 2022 à 21:22
Je voudrais reprendre la discussion sur la question.
Si oui, j'aimerais avoir votre avis sur deux questions :
1 Si j'ai programmé un mode "confort", arrive un jour de pointe, d'après le schéma 1, je passe en mode éco, très bien, que se passe t'il sur le récepteur WIFI du convecteur, n'y a t-il pas un retour puisque les deux ordres passent par le même fil pilote ???
2 Je programme une absence (hors gel) alternance négative, un jour arrive une pointe EJP, donc alternance complète selon le schéma 1. Peut- on superposé ces deux ordres puisqu’ils passeront par le même fil pilote ???
Le but est de ne pas transformer le ou les convecteurs en générateur de fumée.
Mon idée de refaire le tableau avance et je ne voudrais pas fusiller les 12 convecteurs.
16 septembre 2022 à 19:31
Avec le schéma 1 :
1/ Le radiateur recevra un ordre ECO
2/ Le radiateur recevra un ordre ECO
Je pars du principe que les 2 sont sur la même phase.
Avec le schéma 1 :
16 septembre 2022 à 20:02
- 1. Coupure convecteurs chauffage connectés en contrat EJP
- N°23451 : Bonjour, Je reviens vers vous à ce sujet concernant le câblage. Je me suis permis de compléter le câblage que vous m'avez proposé car mon souci est la compatibilité avec l'interface WI-FI de mes convecteurs...
- 2. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 3. Coupure radiateurs en heures creuses
- N°21478 : Bonjour. J'ai mes radiateurs électriques qui se coupent automatiquement en Heures Creuses. Le ballon d'eau chaude se met bien en marche aux HC. Il y a bien un radiateur qui marche pendant les HC, mais il a été déplacé de...
- 4. Problème heures creuses après arrêt contrat EJP
- N°13929 : Bonjour, Je viens de vendre une maison dans laquelle il y avait un contrat EJP jusqu'en avril 2013. Les acquéreurs me signalent que le voyant signalant les jours EJP s'allume à 22h40 et que les radiateurs sont coupés de...
- 5. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
- N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
- 6. Branchement des 3 fils EJP fournis par EDF
- N°18650 : Bonjour, EDF m’a branché un câble EJP en 1986 et m’a laissé le message suivant : Rouge = asservissement Bleu = commun Noir = préavis. Depuis quelques années, plus rien ne fonctionne si ce n’est la lampe rouge qui...
- 7. Nouveau contrat EJP
- N°4758 : Je viens d'emménager (lundi). Les anciens propriétaires avaient un contrat EJP. Lors du relevé de compteurs le technicien m'a refait un contrat avec option EJP. J'ai bien sûr signé ce contrat. En téléphonant pour avoir des...
- 8. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
- N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
- 10. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
