Installer interrupteur 3 positions
22680
Question Forum Électricité : Installer interrupteur 3 positions
Firelegs
Firelegs
Je voudrais installer un interrupteur 3 positions entre un moteur électrique (type moteur de volet électrique) et une alimentation électrique...
J'ai 2 fils qui sortent du moteur et 2 fils côté alimentation (+/-).
Quel interrupteur mettre pour pouvoir inverser le sens du moteur et avoir une position OFF ? Et quel schéma de montage ?
Et avez-vous des références d'achat du fameux interrupteur ?
En vous remerciant pour votre aide. loveliness
Firelegs
11 septembre 2022 à 16:04
30 104 messages
Bonjour Firelegs. Votre description est trop vague.
Il faut les caractéristiques du moteur (tension d'alimentation, type de moteur etc.) ; idem pour la source.
11 septembre 2022 à 19:28
  • 1. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 2. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
    N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
  • 3. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
    N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
  • 4. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
  • 5. Installer un interrupteur témoin
    N°23507 : Bonjour. Je souhaite changer un interrupteur avec voyant témoin par un nouveau, mais je n'y connais pas grand chose en électricité, et je n'arrive pas à comprendre quel fil fait quoi dans l'existant, et où ils devraient...
  • 6. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 7. Installer interrupteur unique marche arrêt plus 2 vitesses pour VMC
    N°5055 : Ma VMC était équipée d'un interrupteur marche arrêt et d'un interrupteur vitesse 1 et 2. Je souhaite les remplacer par un seul interrupteur arrêt vitesse 1 ou 2. Je mets avec arrêt car j'ai une cheminée et lorsque la VMC...
  • 8. Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
    N°22099 : Bonjour. Est-il possible de mettre un ID de 63A sur une deuxième rangée sachant que sur la première il y a un ID de 40A ? Si cela n'est pas correct, pourquoi ? Le disjoncteur de branchement est calibré à 30A. Merci...
  • 9. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
    N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
  • 10. Remplacer interrupteur 4 sections 3 positions AC380V
    N°24255 : Bonjour à tous et merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ma question Un ami qui pensait changer son interrupteur 3 positions allemand par un chinois sans soucis est dans la mer.. du coup il m'appelle au secours parce que...
>>> Résultats suivants pour : Installer interrupteur 3 positions >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireprise electrique 220anciens prises interrupteursprise electrique 380 20a
