Remplacer interrupteur 4 sections 3 positions AC380V
24255
Conseils Branchement Électrique : Remplacer interrupteur 4 sections 3 positions AC380V
Bip_Bip
Bip_Bip
3 messages
Bonjour à tous et merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ma question
Un ami qui pensait changer son interrupteur 3 positions allemand par un chinois sans soucis est dans la mer.. du coup il m'appelle au secours parce que je connais un peu électricité et un peu et le bon terme !
Mais après avoir tester son branchement et fait sauter toutes les sécurités des différents tableaux c'est moi qui viens chercher de l'aide auprès de vous.
Il s'agit de faire fonctionner un combiné machine à bois Herphi 541, scie circulaire, raboteuse et tour, alimentée en 380v
L'interrupteur en question et le principal de la machine: arrivée 380v
Il y en a 2 autres
Celui qui fait fonctionner la scie
Et celui qui inverse le sens de rotation rabot/tour
En position 0 La scie doit fonctionner (moteur 220v)
En position 1 le rabot/tour vitesse 1 et coupe l'alimentation de la scie
En position 2 le rabot/tour vitesse 2 et coupe l'alimentation de la scie
Voici le modèle qu'il possède :
Le modèle d'origine était un : BACO PR10
Il reste quelques pontages sur le BACO, ceux qu'il n'a pas pu mettre sur le nouveau vu la taille mais je doute que cela vous aide et les autres qu'il à récupérés pour monter sur le nouveau, il les avait noté, mais sans garantie comme il le dit lui même il n'en est plus sur !!
Pour les pros que vous êtes cela doit être un cours de première année mais vu le nombre de possibilités c'est un vrai casse tête pour moi.
Merci. Claude
20 juillet 2023 à 14:07
30 126 messages
Bonjour Claude. Ce n'est pas franchement un travail de niveau débutant.
On comprend que le rotacteur est alimenté en 400 V entre phases et les commute. Il faut que les ruptures soient brusques.
Si le commutateur est de qualité moyenne, des transitoires à tendance court-circuit détruisent le composant tout en déclenchant des protections surintensité.
Néanmoins, vu d'ici, le commutateur à l'air costaud, calibré pour 20 A. Avec l'inconvénient qui concerne la mise en service d'un moteur asynchrone : la pointe de courant au démarrage peut atteindre 8 à 10 fois le courant nominal moteur.
Il faut voir quelles sont les liaisons entre plots dans les trois positions. Ensuite, il faut voir comment faire les raccordements.
Ce n'est pas un travail de débutant.
Il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique en étant petit.
Un professionnel aguerri ou un bobinier seraient capables d'entreprendre ce travail.
On peut aussi remplacer la commande par commutateur par une commande avec contacteurs et boite à boutons. Dans ce cas, il faut avoir baigné dans une grande marmite ; c'est de la rénovation - transformation.
Cette machine semble très ancienne.
21 juillet 2023 à 09:16
Bip_Bip
Bip_Bip
3 messages
Bonjour et merci pour la réponse.
Oui la machine n'est pas récente mais elle fait le boulot, enfin avant biggrin
Pour faire les raccordements, c'est dans mes cordes.
Le moteur de la scie a ses 2 phases + terre.
Et l'inverseur a 3 phases + terre.
Position 1 = Bleu et Brun
Position 2 = Bleu + Brun + Noir
C'est surtout les pontages et donc les coupures dans les diverses positions qui me donnent mal de tête mais en lisant votre commentaire je comprends mieux pourquoi.
Les contacts actionnés en position.
0 = Aucun
1 = 1 et 2
7 et 8
9 et 10
2 = 3 et 4
5 et 6
11 et 12
13 et 14
15 et 16
En espérant qu'un pro qui a un peu de temps passe par là et nous dépanne.
Encore merci
21 juillet 2023 à 10:02
30 126 messages
Ce ne sera pas simple du tout.
Il faudrait voir quelles étaient les connexions effectuées par l'ancien commutateur, et en déduire si le neuf assure les mêmes.
Les mots clés BACO PR10 ne mènent à rien d'utilisable sur le net. PR10 est probablement une gamme, et non un commutateur défini.
Normalement, un commutateur est vendu avec des caractéristiques particulières, par exemple arrêt, marche dans un sens, marche en sens inverse.
Les connexions que vous décrivez ne font penser à rien de particulier.
La terre ne se commute pas.
On comprend que le moteur fonctionne en triphasé sur un réseau triphasé.
Tout cela ne nous avance guère.
Le pro ne devra pas être devant un écran, mais devant la machine ; faut-il encore en trouver un sur place.
Essayez quand même de rechercher.
21 juillet 2023 à 14:32
Bip_Bip
Bip_Bip
3 messages
Je comprends que c'est foutu mais je vais tout de même vous donner les informations complémentaires que je viens de recevoir, il m'a fait passer des photos d'avant le démontage
captur70
Et pourtant si !! C'est le seul fils de terre qui est présent excepté celui d'arrivée qui lui est connecte directement à l'interrupteur / inverseur.
20230610
Merci et bon week-end.
21 juillet 2023 à 15:53
30 126 messages
Le fil jaune vert a pu être utilisé pour véhiculer phase ou neutre s'il appartient à un câble. Ce n'est donc pas forcément une liaison terre.
Mais on est inquiet quand même car vous mentionnez que ce serait la terre de l'installation qui passerait par le commutateur.
Même en électricité l'habit ne fait pas le moine. Un électricien prudent est toujours suspicieux.
Sur le forum il arrive de voir des horreurs, les règles de l'art sont assez souvent mises à mal.
Ces commutateurs à galettes souffrent beaucoup durant leur carrière.
Ici le commutateur a fait son travail, mais c'est toujours un problème pour le remplacement. Il faut avoir du temps de cerveau disponible (et de main d’œuvre) pour "s'y mettre". A moins de trouver une société apte à effectuer la rénovation de machines outils. Il y en a.
On remarque néanmoins que ces équipements à tout faire pas chers ont été réalisés à l'économie (Kitty et similaires), sans contacteurs.
c'est foutu
On le craint.
21 juillet 2023 à 16:33
  • 1. Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
    N°23153 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Bubendorff par un interrupteur connecté. Sur l'interrupteur Bubendorff, j'ai 5 fils, dont un bleu qui va sur un connecteur C (Commun). Je ne sais pas quoi...
  • 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 5. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
    N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
  • 9. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer interrupteur 4 sections 3 positions AC380V >>>
