Problème minuterie Legrand 4126 02
Conseils Problème Électrique : Problème minuterie Legrand 4126 02
Depuis son installation il y a très longtemps, la minuterie a fonctionné de manière normale et fiable.
Cependant, ces derniers temps, nous avons constaté un dysfonctionnement inattendu.
La minuterie fonctionne correctement pendant la journée lorsque nous appuyons sur le bouton-poussoir (BP), les luminaires s'allument et restent allumés pendant la durée prévue.
Cependant, pendant la nuit, lorsque nous essayons d'activer la minuterie en appuyant sur le BP, les luminaires ne s'allument que brièvement pendant une seconde, puis s'éteignent.
20 juillet 2023 à 09:43
Bonjour. Suivant l'intensité commutée (lampes à filament par exemple), le contact du relais interne peut être dégradé.
L'électronique de commande peut aussi être en défaut. Au minimum, vous pouvez changer la temporisation avec le potentiomètre en façade, le contact interne du curseur sur la piste carbone pouvant également être en défaut.
A relire votre présentation avant de cliquer, on ne voit pas la relation entre le jour et la nuit, surtout si ce sont les mêmes BP que vous actionnez, ce qu'il faudrait préciser.
Minuterie Legrand 4126 02
Il faudrait affiner vos observations. Pour le moment, minuterie et BP sont suspects.
20 juillet 2023 à 10:16
Merci pour votre reponse
Nous sommes en été, et la consommation d'énergie augmente la nuit. Est-ce que la chute de tension peut affecter la minuterie, surtout que la fonction de temporisation dans ce type est effectué par un circuit électronique ?
22 juillet 2023 à 00:24
Re.
Vu d'ici, il n'y a aucune cause évidente au dysfonctionnement de la minuterie..
Citation :On n'a pas fait ce genre d'essai car par définition, la tension réseau est sensiblement constante (230 V ± 10%), et s'il y avait une chute de tension chez vous telle que la minuterie ne fonctionne pas, ce serait grave.
22 juillet 2023 à 08:58
- 1. Remplacer minuterie Legrand 037 02 par 4126 02
- N°17268 : Bonjour. Je suis quasi nul en électricité... mais je voudrais remplacer une minuterie Legrand (5 fils) 037 02 par une 4126 02 (4 fils). Sur la 037 02 : Au-dessus : devant = rouge ; derrière = bleu En-dessous : devant =...
- 2. Comment brancher une minuterie Siemens
- 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 4. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 5. Problème de télérupteur
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
- N°18073 : Bonsoir, Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus. Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons...
- 8. Problème variateur Legrand 0 670 82
- N°15260 : Bonjour à tous, J'ai installé un variateur Legrand Réf 0 670 82 avec un bouton poussoir sur une applique avec 2 ampoules halogènes. Le système a très bien fonctionné depuis cet été. Et là ça fait 2 mois que ça...
- 9. Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124
- N°19328 : Bonjour Pour une ampoule avec 3 interrupteurs. Le télérupteur unipolaire Finder 20;21 ne fonctionnait plus, lumière constamment allumée. J'ai donc changé pour un télérupteur Legrand 4124 silencieux, mais, en respectant...
- 10. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
