Interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaire
Questions / Réponses Électricité : Interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaire
Je souhaite acheter un interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaire pour un SPA IRIS G2.
Pourriez-vous me conseiller le produit le mieux adapté.
Merci par avance.
Merci par avance.
31 juillet 2024 à 09:14
Sans connaitre la puissance électrique du SPA, ce sera difficile de vous répondre.
Un interrupteur différentiel + disjoncteur ou disjoncteur différentiel ?
Pourquoi bipolaire ?
En France on n'en utilise pas dans les habitations.
On utilise des unipolaires + neutre.
31 juillet 2024 à 11:46
J'ai trouvé un lien où ils indiquent 14,8A
Je vous conseille un disjoncteur différentiel 30mA 16A type AC un interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A type AC suivi d'un disjoncteur unipolaire+neutre 16A.
Tout cela câblé en 2,5².
31 juillet 2024 à 11:51
Merci pour vos réponses.
Le SPA est installé à l'extérieur de la maison.
On m'a conseillé un disjoncteur différentiel 32A - 30mA - Type A
Je vous souhaite une bonne journée.
31 juillet 2024 à 12:17
32A nécessite impérativement un câblage en 6². Est-ce le cas ?
Si votre SPA tire 14,8A maxi, inutile de pourvoir aller jusqu'à 32A.
Type A ou type AC pour un SPA pour importe.
Un type A protège en plus des défauts des composantes continues, mais il n'y a pas de composantes continues pour un SPA
Et le type AC sera moins cher.
31 juillet 2024 à 14:49
Je ne sais pas si c'est luxueux mais comme le disjoncteur à griller 2 fois, on m'a conseillé celui-ci.
Pour la section de 6 mm², je pense que ça doit être le cas car le câble qui part du SPA vers le compteur est rigide et noir.
Pour ce qui est des disques, je vous remercie pour vos explications.
Il est évident que je en aurai aucune utilité.
08 août 2024 à 10:54
Les câble rigides et noir il y en a de toutes les sections, donc cela ne veut pas dire 6².
Un disjoncteur 32A sur un câble qui fait moins de 6² c'est dangereux et interdit, donc tout le contraire de luxueux.
Un disjoncteur cela ne grille pas s'il y a surcharge, cela saute.
Ou alors c'est que le montage est mal fait avec des fils mal serrés.
Plus vous baisserez la calibre d'un disjoncteur, plus vous augmenterez la marge de sécurité.
08 août 2024 à 11:50
Prochainement fermeture des Forums ?
08 août 2024 à 12:09
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 4. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 5. Tableau divisionnaire avec interrupteur différentiel
- N°18103 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire qui comportera un interrupteur différentiel en tête de ligne, suivi d'un disjoncteur 32 A pour gérer coffret piscine, puis ceux de lumière et prises dans un local qui...
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 8. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
