Pompe de piscine brancher sur minuteur brancher interrupteur
8667
Questions Forum : Pompe de piscine brancher sur minuteur brancher interrupteur
Bonjour je possède un groupe de filtration pour ma piscine hors sol qui est branche sur un minuteur étanche simple et j'aimerai savoir comment je pourrai rajouter un interrupteur pour contourner le minuteur en cas de besoin sans abime le câble de la pompe qui est encore sous garantie.
27 juillet 2010 à 22:26
Avis d'un bricoleur à cette question 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, sans une modification même minime, je ne vois pas comment faire ; peut être d'autres internautes ; mais est ce vraiment utile d'avoir ce bouton de schuntage. Cordialement.
28 juillet 2010 à 06:39
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 3. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 4. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 5. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
    N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
  • 6. Comment brancher ma pompe piscine triphasée
    N°4467 : Comment brancher ma pompe piscine triphasée, j’ai du triphasé avec 230 V entre chaque phase et le neutre et 380 V entre chaque phase. La notice de la pompe dit avec une tension de 3 x 400 V mettre en étoile et avec 3 x 230 V...
  • 7. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
    N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
  • 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 9. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 10. Brancher interrupteur Sonoff sur du triphasé
    N°18366 : Bonjour. J'ai un interrupteur (Sonoff) monophasé 16 A 3500 W, qui peut actionner de distance un radiateur (on/off) par wifi dirigé par une application sur mon téléphone portable. Cela fonctionne bien pour mes...
>>> Résultats suivants pour : Pompe de piscine brancher sur minuteur brancher interrupteur >>>
prise electrique 400vfournitures electriquesscie clochetravaux tableau electrique
