Groupe électrogène 22 kVA ne sort aucune tension
Bonjour Massigne. S'il n'y a pas de tension en sortie la génératrice synchrone n'est pas excitée. L'enroulement statorique de l'excitatrice peut ne pas être alimenté par l'intermédiaire du régulateur.
Ce document Leroy-Somer montre la structure d'un alternateur avec excitatrice en bout d'arbre :
https://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/4124i_fr.pdf
On voit qu'il y a différents systèmes de régulation, le plus simple étant de type shunt.
Il faut être certain que les diodes sont en bon état, branchées dans le pont sens, et le régulateur en état.
Vous évoquez deux ponts de diodes, mais on s'attend à un redresseur à 4 ou 6 diodes suivant la structure de l'excitatrice.
Avec peu de renseignements sur la machine on ne peut en dire plus.
La panne est-elle subite ou apparue après une fausse manœuvre ?
La machine s'auto-excite avec l'induction rémanente ; mais on ne voit pas pourquoi l'auto-excitation ne fonctionnerait pas.
Pour dépanner il faut être sur place et savoir manipuler. Ensuite il faut être électrotechnicien qualifié et expérimenté en machines tournantes. On pense alors qu'un bobinier possède les compétences pour remettre en service votre machine. Vous même ne pourrez rien faire si vous êtes éloigné du métier.
30 novembre 2023 à 09:20
Bonjour Monsieur et Merci pour votre réponse.
Lors du remplacement de la diode tournante la connexion a été mal fait sur l'enroulement mais le problème est déjà résolu.
09 décembre 2023 à 08:02
Bonjour Massigne,
Merci pour votre retour.
Nous n'avons pas pensé à un mauvais raccordement d'une diode. C'est pourquoi nous avons vu large dans nos hypothèses.
La machine ne semble pas être de première jeunesse. Il est bien que vous ayez pu la remettre en état.
09 décembre 2023 à 12:09
- 1. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 2. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 5. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 6. Soucis avec mon groupe électrogène triphasé
- N°14750 : Bonjour tout le monde. Je viens vers vous car je possède un groupe électrogène triphasé, de 15Kva. La semaine dernière suite à des intempéries nous l'avons mis en route à l'aide de l'inverseur qui se situe à côté de...
- 7. 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
- N°8469 : Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
- 8. Lampe sodium HP sur groupe électrogène
- N°21456 : Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a une section pour se présenter, je suis de Strasbourg, la cinquantaine et je bricole un peu, sans grandes connaissances mais disons que je n'ai pas peur d'essayer de réparer...
- 9. Puissance groupe électrogène en kVA puissance en W
- N°11596 : Bonjour. Quelle est la puissance nécessaire en kVA d'un groupe électrogène 3 x 380V plus neutre pour une puissance totale de 183000W ? Toutes les charges sont alimentées en 220V. Merci.
- 10. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
