Branchement va et vient relié à 2 autres pièces.
Questions Forum électricité : Branchement va et vient relié à 2 autres pièces.
J'ai voulu changer un interrupteur en va et vient qui n'est plus tout jeune, j'ai donc débranché les 4 fils sans faire attention à leurs dispositions ni même prendre de photo.
J'ai voulu raccordés les 4 fils (1 rouge, 1 orange et 2 bleu) au nouvel interrupteur, j'ai l'impression d'avoir tout essayé mais rien ne fonctionne, je me suis donc dit que j'allais remettre l'ancien interrupteur, mais pareil rien ne fonctionne et en plus de ça, je me suis rendu compte que les deux interrupteur des pièces à côté ne fonctionnent plus non plus (j'imagine donc qu'ils sont reliés parce-qu'au niveau du disjoncteur, rien a sauté).
Je vous joins une photo, le branchement tel qu'il est né fonctionne pas, je peux juste vous dire qu'il y a un p sur la borne du milieu sur la rangée de 3 et que le fil orange qui relie les deux bornes était déjà là, je n'y ai pas touché.
Merci par avance à tout ceux qui essaieront de m'aider.
30 novembre 2023 à 04:20
Ce que je vois sur cette photo est bien un inter va et vient mais branché en simple allumage et avec voyant.
C'est à dire qu'il n'y a qu'un seul inter qui commande la lampe.
Si les couleurs sont normatives, le fil rouge serait la phase, le orange le retour lampe les deux bleus le neutre.
Si plus rien ne fonctionne voir au niveau du tableau les protections fusibles ou disjoncteur ? peut-être y a t-il eu court-circuit ?
Mettre des photos du nouvel inter, préciser si c'est bien un inter avec voyant.
30 novembre 2023 à 11:06
Le branchement était bon, c'est le fusible qui avait sauté tout simplement, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre
30 novembre 2023 à 22:25
- 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
- N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
- 6. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 7. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 10. Branchement va et vient Neptune
- N°25678 : Bonjour. Je me permets de solliciter votre aide pour le branchement d'un nouveau interrupteur Neptune. Comment brancheriez vous le nouveau ? Il commande une lampe en va et vient et une autre en allumage simple on/off. Voir...
