Soucis avec mon groupe électrogène triphasé
Question dépannage problème électrique : Soucis avec mon groupe électrogène triphasé
Bonjour tout le monde.
Je viens vers vous car je possède un groupe électrogène triphasé, de 15Kva.
La semaine dernière suite à des intempéries nous l'avons mis en route à l'aide de l'inverseur qui se situe à côté de notre compteur électrique.
Nous avons remarqué plusieurs soucis.
Déjà certaines ampoules avaient un éclairage plus jaune et plus faible qu'avec EDF, le micro ondes ne fonctionnait pas correctement, le néon du garage ne s'allumait pas.
Or tout ceci est rentré dans l'ordre dès que nous avons basculé sur EDF donc ça ne venait pas des appareils.
Hier nous avons fait démarrer le groupe à vide pour mesurer.
Sur l'écran la fréquence tourne à 52, l'aiguille des ampères reste à zéro et celle des volts à 400.
Avec un voltmètre on a testé la tension et à chacune des phases avec le neutre on a du 212.
Ce n'est pas normal, qu'en pensez-vous ?
On devrait pas avoir plus ?
Voilà si vous pouvez m'aider ça serait gentil car je ne sais pas si le groupe a un souci ou pas.
06 septembre 2015 à 08:52
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Reflet inversé" (Photo numérique Sigma DP1). Une fontaine lumineuse au sol où reflète le paysage et une rotation à 180° de l'image provoque ce résultat difficile à comprendre au premier regard. J'adore cet appareil photo avec ses nombreux défauts mais qui possède une qualité d'image exceptionnelle, rapport qualité prix. Prochainement un article sur le Sigma DP1 sera disponible dans le forum Photo Bricolage Créatif.
Photo Patrice Faro
06 septembre 2015 à 09:03
Bonjour. La tension à vide est une donnée, mais ce qu'il faut connaitre est plutôt la tension en charge et donc l'état de la régulation. A cela s'ajoute la stabilité en fréquence.
212 V à vide n'est pas bien grand ; entre phases vous devriez trouver racine(3) fois plus.
Les voltmètres de tableau ne sont pas d'une précision importante ; on préfère utiliser un multimètre de qualité.
Il faut donc effectuer des mesures de tension en charge entre les 3 phases et le neutre.
Cela ne vous permettra pas de dépanner mais de voir au moins le comportement du GE.
D'après vos dires, on peut soupçonner un défaut sur le GE, régulation ou l'alternateur.
Vous pouvez apporter quelques précisions sur la génératrice synchrone utilisée ; ce n'est pas forcément un alternateur classique, quoique avec 15 kVA, on peut s'attendre à une machine classique avec bagues et balais.
06 septembre 2015 à 09:19
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Pour ce qui est de la tension nous avons mesuré avec un multimètre et chaque phase une par une avec le neutre et donc à chacune nous avons 212 volts.
06 septembre 2015 à 09:24
Déjà, les tensions à vide semblent équilibrées, mais faibles ; la tension nominale réseau est 230 V +- 10 % ; si vous aviez une valeur plus grande ce serait déjà une bonne chose.
Mais le problème vient du fonctionnement en charge, vu les effets visibles de la chute de tension.
Essayez d'équilibrer le débit (s'il y a 3 ampèremètres sur le tableau du GE). tout en mesurant les tensions en charge.
Il faudrait voir si une seule phase est affectée ou les trois.
Le dépannage sera la phase ultérieure. Mais qui pourra l'effectuer ?
06 septembre 2015 à 09:52
Comment je peux faire pour mesurer la tension à charge ?
Car en fait moi je mesure la tension à la prise rouge, là où je branche la prise pour mettre en charge.
Donc je mesure où ?
Excusez-moi pour ma question bête mais je ne vois pas trop là.
Donc je mesure où ?
06 septembre 2015 à 10:07
Oui, si vous n'avez que la prise rouge, ce sera difficile. Il faut trouver un autre endroit.
Vous mettez en service le GE, vous chargez avec des équipements de l'habitat, et si vous avez accès au tableau de répartition et à l'inverseur de sources, vous mesurez la tension en sortie du GE à ce niveau, ou sur les borniers du tableau.
Sans démonter quoi que ce soit, vous pouvez aussi mesurer aux bornes d'une prise de courant. Mais le mieux est de faire la mesure au niveau du tableau ou de l'inverseur où vous avez accès aux trois phases et le neutre. Comme c'est une mesure sous tension, il faudra que vous soyez prudent, notamment en utilisant des gants isolants et des lunettes. Ne manipulez pas tout seul.
06 septembre 2015 à 10:34
Oui je vois comment vous voulez dire pour prendre les mesures.
Par contre sur le GE il y a 2 prises rouges.
Si j'en branche une pour la charge est-ce que je peux mesurer sur l'autre ou ça n'a rien à voir ?
06 septembre 2015 à 11:15
Pour ce qui est d'effectuer une réparation je ne pourrais le faire moi-même je devrais faire appel à un électricien ou quelqu'un qui répare, mais j'essaie juste de me renseigner, pour savoir si ça vous parait une panne grave ou pas ?
Il est pas vieux le groupe, enfin il a 5 ans je crois mais il n'a que 150 heures de marche environ.
06 septembre 2015 à 11:16
Si un défaut affecte une sortie, elle se répercute sur l'autre.
Panne grave ou pas on ne peut savoir, car pour cela il faudrait connaitre la cause, la régulation à priori, mais ce n'est qu'une supposition.
15 kVA est déjà une grosse machine. Le moteur thermique doit être de bonne taille.
Faites déjà les essais en charge.
Citation :Oui, mais ne connaissant pas les branchements et encore moins votre GE, on peut penser qu'elles sont en parallèle sur la sortie avec des disjoncteurs séparés ; rien ne vous empêche d'essayer.
06 septembre 2015 à 11:38
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 4. Brancher groupe électrogène mono sur habitation en triphasé
- N°2229 : Comment brancher un groupe électrogène monophasé sur une habitation en triphasé, trois phases plus neutre. Merci de vos conseils.
- 5. Choisir un groupe électrogène triphasé de forte puissance.
- N°273 : Bonjour. J'aimerais utiliser un groupe électrogène 380V pour faire fonctionner des machines de boucheries (uniquement en triphasé). Celles-ci ont une grosse puissance associée. On m'a proposé un groupe électrogène 380V de...
- 6. Séparer les phases d'un groupe électrogène triphasé
- N°5458 : Bonjour, je bosse dans une ONG en Mauritanie et devant les coupures incessantes, nous voulons acheter un groupe électrogène pour faire tourner une dizaine d'ordinateurs. J'ai cherché un groupe monophasé mais rien...
- 7. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 8. 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
- N°8469 : Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
- 9. Groupe électrogène triphasé de 3 kVA puissance par phase
- N°9741 : Bonjour. Avec un groupe électrogène triphasé 400V de 3 kVA quelle est la puissance sur chacune des phases en 230V ? Merci pour votre réponse.
- 10. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
