Profil du membre Lilou64
Membre inscrit Lilou64 sur le forum Électricité
a posté 19 messages sur le forum Électricité :
Alors je vous remercie c'est très gentil de votre part tous les conseils que vous m'avez donnés.
Aujourd'hui c'est ce qu'on a fait, on a branché la dernière prise mono sur le piquet de terre mais on avait un doute on se demandait si bon ou pas... Donc c'est parfait on a bien avancé...
Ouf enfin...
Ouf enfin...
28 septembre 2019 à 20:50
Pas de soucis nous allons regarder pour les protections...
En fait si j'ai bien compris pour la terre, du moment que les prises sont branchées en cascade, y compris pour la terre, peu importe le lieu de branchement au piquet de terre... C'est ça ?
Même si je branche la prise la plus éloignée de la prise tri au piquet de terre, toutes les prises seront protégées... C'est bien cela ?
28 septembre 2019 à 18:20
Alors voilà hier je n'ai pas répondu car nous avons un peu avancé dans notre prise... Je viens de lire votre message et nous avons fait une partie de ce que vous nous conseillez. Nous allons continuer aujourd'hui.
Pour le moment nous avons déconnecté le fil jaune/vert de la prise de terre et nous l'avons recouvert en bleu. Ensuite nous avons remis un fil de terre sur la prise de terre et pour le moment pas encore réglé son problème.
Nous avons aussi remplacé les anciennes prises mono par des nouvelles et les avons raccordées avec les couleurs de fils adaptés. La aussi nous reste a régler le problème de la terre. Nous avons profité pour remplacer les deux existantes mais en avons aussi rajouté une plus loin car nous en avions besoin a un endroit plus éloigné. Les trois sont branchées en série.
Donc aujourd'hui nous devons en priorité nous occuper du problème de la terre. Nous allons comme vous nous le conseillez planter le piquet de terre (enfin nous en avons déjà un pour un petit groupe électrogène qui est en place nous allons le réutiliser car pas très loin). Mais reste une question est-ce que nous devons relier chaque fil de terre de chaque prise au piquet de terre ou bien seulement celui de la prise tri, puisque les prises mono partent toutes de là et sont montées en série?
Merci de m'éclairer... Ensuite nous allons nous lancer pour essayer de remonter au départ de ces câbles jusqu'au compteur peut-être je ne sais pas...
Comme vous dites ce n'est pas fini... Mais là notre priorité c'est la terre... Merci de me donner votre avis.
28 septembre 2019 à 08:59
Savoir qui a monté la prise ce sera pas possible car c'est du temps à mon père que ça avait été monté et mon père étant décédé je ne peux savoir, et de toute façon la personne doit être aussi décédée.
Je pense que la prise tri n'ayant pas d'emplacement pour le neutre, que le neutre a été branché à la prise de terre. De plus comme c'est un câble à 4 conducteurs et que seul le vert/jaune restait disponible ils ont utilisé celui là pour le neutre.
Les prises 220 fonctionnent très bien car nous les utilisons très régulièrement et jamais eu de soucis...
La tri par contre jamais utilisée car nous n'en avons pas l'utilité. Je ne sais pas à quoi elle avait pu servir à l'époque.
Ce qui est sûr c'est que sur les 220 rien ne disjoncte quand on les utilise.
27 septembre 2019 à 12:43
Alors voilà j'ai fait les mesures. J'ai mis une photo ci-dessous avec l'emplacement des branchements couleurs.
Déjà au tournevis testeur, le marron, le noir et le bleu s'allument mais pas le vert et jaune.
Avec le multimètre, entre le vert jaune et le marron on a 234 volts ce qui "explique" que nous retrouvons les mêmes 234 volts sur la prise mono en dessous. On a également 234 volts lorsqu'on teste le vert/jaune avec le bleu ou le noir.
Par contre entre le marron et le bleu, le marron et le noir, le noir et le bleu on obtient 412 volts.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
27 septembre 2019 à 09:18
Je fais ces mesures demain matin et je vous dis...
L'abonnement oui il est triphasé ça c'est sûr j'ai regardé mon contrat EDF.
26 septembre 2019 à 18:07
La prise ne serait pas triphasée...
Mais alors pourquoi une telle prise et pas une simple ? Et pourquoi 4 fils qui arrivent aussi ?
Un multimètre j'en ai un... Que faudrait-il que je teste au juste ? Pour essayer d'apporter de l'aide.
26 septembre 2019 à 14:32
Citation :En fait j'ai déjà une prise mais très ancienne en dessous de la prise triphasée, et je voudrais la changer...
Je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts.
C'est pour cela que je voudrais repiquer des fils...
Les prises existantes sont en espèce de porcelaine donc imaginez l'ancienneté...
Et elles sont donc alimentées par le fil bleu et rouge vu ci-dessus.
26 septembre 2019 à 13:00
Désolée si je me suis mal exprimée. En fait je me retrouve avec cette prise triphasée où on voit les 4 fils entrer, et en dessous on voit un fil bleu et un rouge qui partent vers une prise 220 volts qui fonctionne je le précise...
Mais je ne comprends pas comment ça fonctionne puisque je pensais qu'il fallait absolument un neutre et une phase pour une prise... Donc je me demandais si le jaune vert ne faisait pas ici office de neutre...
Qu'est-ce que vous me conseillez ? Cette prise 220 existe depuis très longtemps puisque installation très ancienne et fonctionne mais est-ce risqué ou pas ? De plus il m'est impossible de suivre les fils jusqu'au tableau électrique car je ne sais pas où ils passent et rien n'est marqué sur le tableau... C'est une ancienne dépendance.
26 septembre 2019 à 12:06
Pour vous aider j'ai mis deux photos ci-dessous.
La première c'est la prise telle qu'elle apparait et la deuxième j'ai enlevé la plaque dessus pour montrer l'arrivée des fils et par les points rouges et bleus ça montre d’où partent les fils qui alimentent la prise en 220 volts...
26 septembre 2019 à 10:58
Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil jusqu'au tableau...
Y a t'il une autre possibilité, est-ce que si je branche un fil de terre à la prise et que je relie ce fil à un piquet de terre cela peut être efficace ou pas point de vue sécurité ?
Merci de me conseiller...
26 septembre 2019 à 10:23
Merci pour la réponse qui est un peu plus claire pour moi en effet
Pour tirer une nouvelle ligne depuis le tableau ça va être trop compliqué car éloigné de la dépendance et pas facile pour passer les fils... Donc le mieux tamis j'oublie la prise actuelle et je fais la modification...
Mais c'est cette modification que je n'ai pas bien comprise.
25 septembre 2019 à 04:50
Merci pour votre réponse GL.
En fait oui tant qu'a faire j'aimerais garder la prise puisqu'elle y est, on ne sait jamais...
Par contre j'ai pas bien compris la démarche à faire pour une prise...
Pourriez-vous m'expliquer plus en détails du moins en tenant compte que vous vous êtes un fin connaisseur en électricité et moi novice....
Merci par avance.
Merci par avance.
24 septembre 2019 à 19:15
J'ai besoin de vos lumières.
En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts.
Le souci c'est que sur ma prise triphasée il n'y a pas de neutre, il y a seulement les 3 phases et la terre...
Quelle solution me proposez-vous ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 septembre 2019 à 15:37
Pour ce qui est d'effectuer une réparation je ne pourrais le faire moi-même je devrais faire appel à un électricien ou quelqu'un qui répare, mais j'essaie juste de me renseigner, pour savoir si ça vous parait une panne grave ou pas ?
Il est pas vieux le groupe, enfin il a 5 ans je crois mais il n'a que 150 heures de marche environ.
06 septembre 2015 à 11:16
Oui je vois comment vous voulez dire pour prendre les mesures.
Par contre sur le GE il y a 2 prises rouges.
Si j'en branche une pour la charge est-ce que je peux mesurer sur l'autre ou ça n'a rien à voir ?
06 septembre 2015 à 11:15
Comment je peux faire pour mesurer la tension à charge ?
Car en fait moi je mesure la tension à la prise rouge, là où je branche la prise pour mettre en charge.
Donc je mesure où ?
Excusez-moi pour ma question bête mais je ne vois pas trop là.
Donc je mesure où ?
06 septembre 2015 à 10:07
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Pour ce qui est de la tension nous avons mesuré avec un multimètre et chaque phase une par une avec le neutre et donc à chacune nous avons 212 volts.
06 septembre 2015 à 09:24
Bonjour tout le monde.
Je viens vers vous car je possède un groupe électrogène triphasé, de 15Kva.
La semaine dernière suite à des intempéries nous l'avons mis en route à l'aide de l'inverseur qui se situe à côté de notre compteur électrique.
Nous avons remarqué plusieurs soucis.
Déjà certaines ampoules avaient un éclairage plus jaune et plus faible qu'avec EDF, le micro ondes ne fonctionnait pas correctement, le néon du garage ne s'allumait pas.
Or tout ceci est rentré dans l'ordre dès que nous avons basculé sur EDF donc ça ne venait pas des appareils.
Hier nous avons fait démarrer le groupe à vide pour mesurer.
Sur l'écran la fréquence tourne à 52, l'aiguille des ampères reste à zéro et celle des volts à 400.
Avec un voltmètre on a testé la tension et à chacune des phases avec le neutre on a du 212.
Ce n'est pas normal, qu'en pensez-vous ?
On devrait pas avoir plus ?
Voilà si vous pouvez m'aider ça serait gentil car je ne sais pas si le groupe a un souci ou pas.
06 septembre 2015 à 08:52
