Armoire Came ZM3E ne fonctionne plus
Question Forum Électricité : Armoire Came ZM3E ne fonctionne plus
Un soir mon automatisme de pour portail fonctionnait bien, le lendemain plus du tout j’ai donc regardé, que rien ne pouvait le bloquer, et j’ai ouvert le coffret pour voir si un défaut s’affichait, l’afficheur marque Came Com ZM3E rien ne se passe avec le bouton entrée ni avec < ou > pour le bouton ESC il affiche "Réinitialisation system" et ensuite reste bloque sur cet affichage.
Merci pour vos réponses
16 avril 2025 à 16:15
Dans un premier temps, je vous conseillerais un arrêt total de l'alimentation du boitier.
Pour cela, couper l'alimentation, si vous avez un disjoncteur ou interrupteur spécifique à votre tableau, ou alors débrancher l'alimentation sur le bornier 25 de la carte.
Étant donné qu'il y a 2 gros condensateurs pour maintenir le système, laisser donc débranché un bon moment (1 ou 2 heures mini) , au moins jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien sur l'afficheur de la carte, quelle que la manip que vous faites via les switchs de programmation.
Rebranchez, et voyez ce qui se passe.
Autrement, tentez une réinitialisation :
Menu INFO , puis RàZ Système Confirmer Oui
Tenez nous informés du résultat.
19 avril 2025 à 08:46
- 1. Réglage armoire CAME ZM3E avec moteurs F7001E
- N°13844 : Bonjour à tous, J’ai posé un kit ouvre-portail à bras articulés CAME U1811 Ce kit contient entre autres 2 moteurs F7001E et une armoire de commande ZM3E. Ces éléments proposent une fonction « ENCODEUR » que je...
- 2. Bticino 300 branchement sur Came ZM3E
- N°20291 : Bonjour, Je suis bloqué sur la dernière étape, ouvrir le portail depuis le Bticino. Sinon tout le reste fonctionne bien. Mon portail est un CAME, avec la carte ZM3E. Sur mon ancienne installation j’avais un relais...
- 3. Réglage armoire Came ZM3E avec moteurs F7001E
- N°25604 : Bonjour, Je possède le système Fast 7001E avec la carte Came ZM3E. Du jour au lendemain, je n'ai plus eu d'ouverture. La télécommande réagit bien car les relais bougent correctement et font un "clac" audible. Lorsque...
- 4. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 5. Problème Portail Came ZM3E
- N°25820 : Bonjour. Voici mon problème. Sur un portail électrique Came, j'ai une carte ZM3E, les pins pour les portes sont UVWXY. Une porte est sur UVW l'autre sur WXY. XY ne fonctionne pas, il n'y a aucune électricité qui arrive...
- 6. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 7. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 8. Carte came ZM3E fusible 630mA qui grille
- N°21559 : Bonsoir à tous. Ma carte CAME ZM3E qui est sur mon portail motorisé ne fonctionne plus, le fusible de ligne 630mA est grillé. Le transfo fonctionne et la carte n'a pas de piste de coupée ou de grillée et la carte est...
- 9. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
- 10. Mon portail Came ne fonctionne pas
- N°17125 : Bonjour Quand j'appuie sur la télécommande, j'entends un contact se fermer, le flash clignote puis rien et le portail ne fonctionne pas. C'est un portail Came. J'ai vérifié les fusibles, j'ai changé la carte imprimée et...
- 11. Portail électrique ne fonctionne pas carte CAME ZD2
- N°13885 : Bonjour ! Je loue une maison avec un portail électrique, là depuis hier il ne fonctionne plus ! Je suis obligée de le déverrouiller pour le coulisser manuellement ! Hier j'ai téléchargé le document 10 pages manuel de la...
