Mise à la terre grange à 25m du tableau électrique
Question Branchement Électrique : Mise à la terre grange à 25m du tableau électrique
J'aménage ma grange et j'ai besoin de votre aide pour savoir comment faire la mise à la terre.
Cette grange se situe à 25m du tableau électrique, donc je comptais installer un petit tableau électrique et le raccorder au disjoncteur principal.
Je suppose que dans ce cas de figure, il me faut installer un piquet de terre à proximité de ce tableau et qu'il n'est pas possible de se raccorder au piquet de la maison car trop loin ? Ou bien ?
Si tel est le cas j'aurais plusieurs questions :
Quelle profondeur pour le piquet ?
Quelle distance de la grange ?
J'aimerais l'installer très proche du mur extérieur soit environ 10 cm mais peut-être qu'il existe une norme ?
Regard toujours obligatoire pour le piquet si la barrette de coupure est accessible ?
Dans l'idéal, j'aurais raccordé à la maison directement mais bon c'est quand-même important la sécurité.
Autrement j'aurais bien aimé faire sortir le câble et le relier directement (sans barrette) à un piquet de 1m (j'ai lu qu'il fallait 2m) au plus près du mur de la grange, voire même contre le mur.
Désolé je pense que ça va être long de me répondre, je pars de 0 et j'ai trouvé plein d'infos déjà mais tellement variables que j'aimerais être sûr de bien faire.
16 avril 2025 à 15:02
Je cite le guide Promotelec :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Car effectivement le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Donc si vous pouvez vous relier à la terre de la maison, c'est l'idéal.
16 avril 2025 à 21:42
Bonjour CMT.
OK merci c'est très clair.
Effectivement c'est bien plus simple et bien moins coûteux dans mon cas de se raccorder à la terre du tableau principal.
Je pensais que vu la distance c'était plus sécure d'avoir la terre au niveau de la grange...
Mais du moment que je reste dans les clous c'est parfait.
17 avril 2025 à 08:19
Avoir une terre unique pour l'ensemble d'une installation est toujours préférable et plus "Sécure"
17 avril 2025 à 18:51
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
- N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 4. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 6. Mise en terre pour 2 installations dans un même batiment
- N°25547 : Bonjour, Je fais appel à vos lumières concernant un problème de mise en terre. Permettez-moi de vous expliquer la situation. Je suis en train d'installer un petit atelier dans une grange située dans un corps de ferme. Il y...
- 7. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 8. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 9. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
- N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
- 10. Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique
- N°21280 : Bonjour. J'aurais aimé avoir des conseils de pro de l'électricité concernant ma problématique. :smile: Voici la situation. Je retape un petit appartement de 25m² construit en 1992. Le tableau électrique date de...
- 11. Tarif mise aux normes tableau électrique
- N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€. Merci de...
