Portail électrique ne fonctionne pas carte CAME ZD2
Conseils portail électrique : Portail électrique ne fonctionne pas carte CAME ZD2
Bonjour !
Je loue une maison avec un portail électrique, là depuis hier il ne fonctionne plus !
Je suis obligée de le déverrouiller pour le coulisser manuellement !
Hier j'ai téléchargé le document 10 pages manuel de la carte Électronique ZD2 de CAME.
Sur la carte Électronique, j'ai un voyant rouge allumé PRG, et un autre en orange C1.
Sur le document ça dit qu'il y a un obstacle devant la cellule en cas de C1 allumé mais il n'y a rien devant.
Quand je passe ma main devant les deux cellules j'entends un petit clic clic qui veut dire qu'elle fonctionne !
J'ai tout vérifié les capteurs et les cellules, j'ai même changé une cellule car j'ai vu qu'un condensateur est gonflé et une résistance est noire presque, mais pareil rien ne va il ne veut pas fonctionner.
Je voulais vérifier moi-même avant d’appeler le propriétaire ou un technicien.
J'ai un carton chez moi avec deux cellules, j'ai testé mais toujours rien, sachant qu'il y a deux jours il fonctionne à merveille !
Une aide s'il vous plait merci beaucoup.
15 octobre 2014 à 15:08
Réponse 1 problème carte portail
Nous avons supprimé l'image que vous aviez insérée dans votre question, si vous en avez la possibilité faites-nous parvenir une ou des photos de votre carte.
Cordialement. Romana Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
15 octobre 2014 à 17:09
Réponse 2 problème carte portail
Pour la photo ci-joint ?
En fait c'est c1 et c8 qui sont allumés.
Sur Google j'ai vu une réponse je me rappelle plus sur quel site, pour tester sans capteurs ni cellule il faut mettre un pont entre C1 et 2 et C8 et 2 j'ai fait ça hier et le portail fonctionne ! mais sans sécurité !
J'ai testé toutes les barrières, cellules, il n' y a rien qui gêne, je ne comprends pas.
16 octobre 2014 à 07:44
- 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 4. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 5. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
- 6. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 7. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 8. Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone
- N°24904 : Bonjour, Je souhaite ouvrir mon portail automatique via mon nouveau visiophone via "bus". Je pars de la platine extérieure vers le bornier de la motorisation Came Fast, carte électronique ZF1N contact 2/7 et malheureusement...
- 9. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 10. Moteur portail Came BZ ne fonctionne plus
- N°12802 : Bonjour à tous, Mon moteur portail ne fonctionne plus (CAME BZ avec carte ZN1). Moteur testé : Ok - Transfo testé : Ok - Alim carte testée : OK Diode non allumée sur la carte, impossible de faire fonctionner le moteur ni...
