Moteur portail Came BZ ne fonctionne plus
Question forum électricité : Moteur portail Came BZ ne fonctionne plus
Mon moteur portail ne fonctionne plus (CAME BZ avec carte ZN1).
Moteur testé : Ok - Transfo testé : Ok - Alim carte testée : OK
Diode non allumée sur la carte, impossible de faire fonctionner le moteur ni avec Télécommande, ni avec bouton Prog (CH1).
Est-ce que quelqu'un a une idée pour dépanner ou réparer cela ou quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et a apporté une solution (autre que celle de changer la carte).
Merci d'avance de vos réponses.
07 juin 2013 à 11:55
Conseil 1 dépannage portail Came
Ma carte a cramé et je viens d'en acheter une neuve. J'ai tout rebranché et exactement le même souci.
16 novembre 2013 à 12:49
- 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 2. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 3. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 4. Panne portail carte ZN moteur Came BZ
- N°24113 : Bonjour. Suite à un non fonctionnement de mon portail, j'ai fait contrôler la carte ZN moteur Came BZ. Après contrôle et remontage, toujours rien. En sortie transfo j'ai 26.2v ac, lorsque je coupe le faisceau des...
- 5. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 7. Problème moteur portail Came à 2 battants
- N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
- 8. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
- 9. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 10. Problème de fonctionnement portail Came F7001
- N°19738 : Bonsoir, Je viens de changer un moteur neuf sur l’un des vantaux, j’ai rebranché toute la connectique à l’identique et malgré tout, le moteur ne fonctionne toujours pas. :cry:
